Тайна ИР22 !
Гость Neuromancer
Есть микросхема ИР22 555-ой серии. Регистр-защелка. Нога "Co" посажена на землю, на "Cx" подаем управляющий сигнал. Если на "Cx" подаем "1", то значение на шине данных записывается в регистр, а если на "Cx" подаем "0", то не записывается.
Проблема в том, что когда на "Cx" подан "0" и при этом изменяются сигналы на шине данных, то иногда микросхема изменяет хранимое в ней значение. Причем, изменяет непонятно на что - даже не на те данные, которые в момент глюка присутствуют на входе, а на какую-то случайную величину.
Наиболее часто такое наблюдается, когда значение на шине данных изменяется с 31 на 32, с 63 на 64 и с 127 на 128.
И наиболее часто изменяются при этом старшие биты выходных данных.
Cx и шина данных подключены напрямую к LPT-порту компа. Питание 5 вольт от батарей. Емкости на питание - насажены. Задержка между изменениями сигнала на шине данных довольно большая - несколько секунд. Пробовали ставить другие микросхемы (думали, может они неисправные) - но с другими микросхемами тоже этот эффект был.
Что это за артефакт и как его побороть?
Cк- тактирование
CO- управление выходом
Перевод в высокоимпедансное состояние (Z) не запрещает записи в регистр.
Co Cк D Q
L H H H
L H L L
L L X Q0
H X X Z
Параметры 54LS/74LS
(533,555) 54S/74S
(530,531) 74ALS
(1533) 74AS
(1530) 54F/74F
(1531)
Выходной ток лог. 1 (макс.), мА 1/2.6 2/6.5 1/2.6 12/15 3/3
Выходной ток лог. 0 (макс.), мА 12/24 20 12/24 32/48 20/24
Входной ток лог. 0 (макс.), мА 0.4 0.25 0.1 0.5 0.6
Входной ток лог. 1 (макс.), мкА 20 50 20 20 20
Вых. напряжение лог.0 (I=Iмакс), В -0.5 -0.5 -0.5
Вых. напряжение лог.0 (I=12 мА), В -0.25-0.4 -0.4
Вых. напряжение лог.1 (I=Iмакс), В 2.4-3.1- 2.4-3.1- 2.4- 2.4-3.4-
Вых. ток короткого замыкания, мА 30-130 40-100 30-112 30-112 60-150
Ток потребления для ИР22, мА -24-40 -105-160 -17-27 -65-100 -35-55
533/555 530/531 1533 1530 1531
Задержки (нс) ИР22 ИР22 ИР22 ИР22 ИР22
LS373 S373 ALS373 AS373 54F/74F373
От "A-H" Q= L-->H -12-18 - 5- 9 -12 -6 -5.3-7.0
От "A-H" Q= H-->L -12-18 - 9-13 -16 -6 -3.7-5.0
От "Cк" Q= L-->H -20-30 - 7-14 -22 -12 -9.0-11.5
От "Cк" Q= H-->L -18-30 -12-18 -23 -7.5 -4.0-7.0
От "CO" Q= Z-->H -15-28 - 8-15 -20 -6.5 -5.0-11
От "CO" Q= Z-->L -25-36 -11-18 -18 -9.5 -5.6-7.5
От "CO" Q= H-->Z -12-20 - 6- 9 -12 -6.5 -4.5-6.5
От "CO" Q= L-->Z -15-25 - 8-12 -10 -7 -3.8-5.0
Длительн. "Clock" (H) 15- 6- -10 4.5- 6-
Длительн. "Clock" (L) 15- 7.3- 6-
Время предустановки 0-~\_ 0-~\_ 10- 2- 2-
Время удержания 10-~\_ 10-~\_ 7- 3- 3-
Ваши права преследуются по закону!
Попробуй переразвести печатку.Гипотеза(Может в тот момент когда зменяется значение на шине данных присутсвует помеха по Сх.Тем самым и изменяет значение на выходе. ).Вобщем пройдись сцилографом по "ненадёжным местам" и быть может разгадаешь тайну ИР22 :)
> И поставь подтягивающие резисторы
А можно поподробнее? Какими должны быть резисторы, и куда их ставить? Я в электротехнике - полный ламер, но нужно собрать эту схему...
Какое должно быть напряжение на входах микросхем? Может, с LPT-порта идет больше?
Подтягивающие резисторы ,для ТТЛ, можешь взять номиналом 1КОм.
Один конец резистора идёт на +5В,а другой на вход.
Напряжения на LPT полностью соответсвуют логическим напряжениям необходимых для нормальной работы ТТЛ логики.Во всяком случае у меня работало стабильно :)
Вообщем поэкспериментируй.Может что получится :)
А лудше попробуй вместо ИР22 К580ВА86 - это двунаправленный 8 разрядный регистр с тремя состояниями.С ним у тебя точно проблем не будет :)
