zyr Опубликовано 30 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2008 Подскажите пожалуйста, можно ли эту микросхему запитать однополярным напряжением? В документации такого режима питания нет. Если да, то какие ее параметры, сильно снизятся? ссылка: уд26 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 30 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2008 Можно. С т.н. "виртуальной землей" (делителем напряжения, смещающим рабочую точку входов примерно до 1/2 напряжения питания), но есть большая опасность, что за счет ухудшения шумовых параметров. Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyr Опубликовано 30 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2008 Спасибо за ответ! Нашел в инт-те информацию по виртуальной земле виртуальная земля. Возник вопрос - при такой схеме получается что минус источника питание не находится на земле, и если дальше по схеме стоят микросхемы которым нужно полное напряжения питания, то тут придется как то еще мудрить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 30 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2008 Если требуется передавать постоянную составляющую - да, если же постоянную составляющую передавать не нужно, то достаточно поставить разделительную емкость. Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
