Помогите По Cvavr
ну вообщем сделал я проект написал код и все такое ... имя сурца - untitled потом я сделал другой проект и сурец опять с именем untitled начал писать проверил синтаксис и он у меня подменил первый сурец... теперь первого проекта нет сурца... как быть?
Изменено пользователем Мозголом
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
  • 4 года спустя...
