Лабораторный Источник Питания
Вот куда ег хочу "впихнуть"... Корпус цельный, литой, дюраль. По бокам, снаружи, прикручу радиаторы...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
  • Ответов 61
Изображения в теме
погибла очередная болгарская укв радиостанция ;))
не воспринимать как "совет с высоты",хоть профф деятельость в 90-х начинал именно с разработки ибп.
не заморачивайся с синхронными выпрямителями-в кпд много не выиграть,зато удорожить конструкцию да попалить полевики-запросто ;) современные сборки диодов будут поменьше калибром и греться будет не шибко сильно .вот если бы речь шла о 30-40 и более а при напругах до 3-4х вольт-тогда оправданно. вход фильтра дроссель да диод на землю оставь-уменьшит нагрев диодов.
второе-без повторителей у 3525 тока вполне достаточно для прокачки вых транзюков.
третье-если и делать повторители-мож тогда проще на биполярниках?
четвёртое-при правильном выборе коэф трансформации силовые полевики можно цеплять напрямки к трансу-не надо ваять ускоряющих разряд схем,схем ограничения итд,достаточно повесить по резюку на обмотку даб уменьшить звон транса.
не забыть о шунтирующих выбросы цепках-по шустрым диодикам в паралель исток-сток полевиков(встроенные тормозные)
ну остальное ..уже от конструктива зависит
Изменено пользователем Manowar
Доброго всем дня!Ребята вопрос такой-хочу повторить БП Шелестова,конструкция понравилась,да и выходное напряжение можно поднять до требуемого, а вот можно ли датчик тока R-0.1-0.2 Ом поставить в минусовую цепь?Мне это надо для подключения уже готового цифрового В/А на ЖК.Возможно такое включение в конструкцию Шелестова,али нет?Подскажите пожалуйста.С приветом Юрий.
Можно, но тогда, чтобы глубоко не переделывать схему, проще будет установить дополнительный транзистор, который будет открываться напряжением, падающием на этом резисторе и шунтировать выходное напряжение интегрального усилителя, либо напрямую, либо с помощью дифкаскада... . В этом случае второй операционник (стабилизатор по току) будет не нужен, хотя можно подумать и над ним...! :)
А без драйверов для полевиков будет работать...?
Имеешь ввиду драйвер Мультика? Будет. Но могут появится некоторые проблемы, хотя в принципе работать конечно будет..
Так может тогда их и убрать.. ?
Лёша, их конечно можно убрать, можно и линейник убрать, и импульсник, заодно.. :) И что останется?! Почему я их хочу оставить, всё же?! Посмотри эту ветку http://valvol.flyboard.ru/topic30.html Их, на мой взгляд, лучше оставить..
Ладно, черти, "уболтали"...
:) Неа.. не уболтали..
Ну вот хотябы потому что в этом проэкте используется НЕ "народная" МС. Славик, улавливаешь к чему я клоню? ;)
Все это только потому что данная МС 3525 - все же у нас труднодоставаема.. даже не так - она доставаема, но за то время и те деньги можно мешок 494 -х раздобыть без лишних усилий и за копейки.
Читаем правила форума
Кстати, а "линейник" с таким "предрегулятором" ты проверял в работе...?
Нет, конечно, лично я нет... Но что тебя смущает?
Меня смущает будет ли эта схема поддерживать требуемую разность напряжения на линейнике - может выполнить эту часть схемы на оптроне, включённым между входом и выходом линейника...?
Кстати, в таком варианте, схему можно будет собрать на 494, а выход с оптрона подать непосредственно с плюс пяти вольт микросхемы непосредственно на её третий вывод и усё - работает железно...! :)
Неа.. не уболтали..
Игорь, а что тебе мешает взять свою любимую 494, и добавить пару драйверов.. Хотя даже их не надо, она (494) расчитана на работу на драйверный трансформатор.. Типичная схема подключения (которых ты наваял уже кучу в пушпулах).. Просто у меня валяются пара МС 3525 и 3825.. Надо же их куда-нить приткнуть.. :) А если ты тоже хочешь себе сваять такой БП, то нарисуй его на базе 494-го и выложи.. Может действительно лучше будет...
А зачем оптрон?! Это хорошая штука для гальванической развязки... Зачем он тут?! Падение на линейнике леХко измерить диференциальным усилителем на базе ОУ..
большой опыт по этим блокам - может сварганишь...?
То что я выложил (импульсник) повторяет топологию компового БП практически 1:1 .Добавь линейник и всё... Изменено пользователем strannicmd
Для оптрона не надо дополнительного питания и такой обвязки как для ОУ - проще получается... .
Кстати, тут умные люди предлагают доработку БП и материнок вот таким образом - думаю оч. не плохое решение для доработки уже работающих девайсоффф..! :)
...Просто у меня валяются пара МС 3525 и 3825.. Надо же их куда-нить приткнуть.. :)
Ну если так , то да - надо куда то пристроить..
Именно такой нет.. не хочу. Для лабораторного я использую на трансформатор. железе .. и от жадности своей не устоял - сделал на 10-ти штуках П210. и еще там кое чего раритетного есть.
Вот мордашка от него.. на сегодняшний день уже закреплена и все укомплектовано..
Отсюда: http://elektron.ucoz.ru/forum/2-160-1
а твоя конструкция.. т.е. направление которым ты щас топаешь в данной схемотехнике - полезно.. полезно будет для построения инверторного сварочника.. - это моя точка зрения. :)Сам я щас в отпуске и занимаюсь ремонтом квартиры.. окна двери ..стены.. и т.д. так что пока мне не светит кроме шпаклевки и побелки чем то заняться другим.. :D
Ну ты извращенец... :) Так он же здоровый получается и тяжёлый... :o И радиатор надо здоровый.. :huh: А так.., смотрится ништяк.. :)
Лёша, так и для ОУ не надо... Оно тоже что для МС коньтролера ШИМ...
Игорь, а чем ты морду делал? Наклейки какие?! Тоже хочу такие... Изменено пользователем strannicmd
В магазине покупаю бумагу- самоклейку А4 (есть цветная - желтая, оранжевая, салатовая...) я беру белую. В "сплане" (или в другой какой нибудь проге - кому какая нравится) рисую морду. Печатаю струйником. Потом сверху покрываю холодным ламинатом А4 (можно и скотчем) ..потом на ровной доске с помощью железн. линейки и скальпеля вырезаю элементы (морды) ..можно ножницами.
Ну а дальше - думаю понятно что делать..
Вот и все.
А что за "холодный ламинат", он не приклеивается что ли...?
"Холодный" - означает, что руками клеится .. как скотч..т.е взял, подложку отодрал и наклеил , а нормальный ламинат покрывает (приклеивается к бумаге) если его через ламинатор пропускают. т.е. нагревают.
Изменено пользователем I.Cherry
