Tiny13 Не Выходит Из Idle По Прерыванию
Arvenen
Tiny13 не выходит из idle режима по прерыванию от компаратора таймера, хотя в документации сказано, что он должен выходить по любому внутреннему или внешнему прерыванию. Подобная проблема у меня была с mega16, но там она как-то сама собой решилась... Компилятор WinAVR... Да, я пишу на Си... Знаю, для микроконтроллеров со столь малым размером памяти программы это не очень хорошо, но ассемблер я не знаю вовсе, так что буду оптимизировать программу, пока она не поместится в память. Вот программа:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
// Вектор прерывания компаратора таймера:
ISR(TIM0_COMPA_vect)
TCNT0 = 0x0;
// Мигание лампочки:
PORTB ^= 0b00001000;
int main(void)
// Начальная инициализация, сгенерирована CodeVisionAVR
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 150,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x99;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x04;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 75,000 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x8F;
sei();
while (1)
	//строки, переводящие контроллер в idle режим
	//set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
	//sleep_mode();
return 0;
Так все нормально, лампочка на PB3 начинает подавать признаки жизни, но если раскомментировать строки, переводящие контроллер в idle, то лампочка не загорается... Скажите, пожалуйста, что я делаю не так?
На всякий случай:
Fuses:
 OSCCAL = 5D, 5C
 EESAVE = 1
 WDTON = 1
 CKDIV = 1
 SUT = 2
 CKSEL = 2
 SELFPRGEN = 1
 DWEN = 1
 BODLEVEL = 3
 RSTDISBL = 1
Изменено пользователем Arvenen
Насчет MCUCR, да, для входа в idle режим нужно выставить в нем некоторые биты:
To enter any of the three sleep modes, the SE bit in MCUCR must be written to logic one and a
SLEEP instruction must be executed. The SM1..0 bits in the MCUCR Register select which
sleep mode (Idle, ADC Noise Reduction, or Power-down) will be activated by the SLEEP instruction.
Но в данном случае, этим кажется занимается "set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);".По крайней мере так мне сказали на другом форуме. А GIMSK, кажется, отвечает только за внешние прерывания...
