Как подключить колонки от магнитофона к компу
Так отвечяю на все твои вопросы):
Динамики конешно не Hi-Fi, но думаю играть будут лучше чем мои компьютерные
>Да ты прав! колонки будут работать как положэно!!! я вот тожэ занялссо както раз и переделал старые 6АС в приличные на мой взгляд колонки, фото снизу.
что мне с ней надо сделать, чтобы превратить её в полноценный усилитель? Припаять провода питания думаю смогу, а там 220 или 12 т.е. нужно ли ставить трансформатор?
>так смотри для твоих целей тебе вполне сойдет усилитель на микрухе TDA1552Q у нево номинальная мощность 2х22 ватта!!! тебе хватит с лихвой))) схему выложу нижэ.
он очень простой! тебе дажэ не понадобицца печятную плату под нево делать! у меня сей девайс спаян на проводках и прилеплен на алюминевый радиатор от процака слотовова( вроде пентиум 2 был))) максиум что тебе для этова девайса понадобицца это: микруха, паяльник, немного проводов, и пару кондеров,радиатор, и прямые руки))) :rolleyes:
питание можно взять от самово жэ компа! как я и зделал!!! оторвал от старова кулера разьем типа молекс, папу - и припоял ево напрямую к микросхеме. все очень удобно!!! колонки у меня постоянно врубаются с кампом) даж выключятель делать не надо) если захочеш можэш все это добро запихнуть в корпус из под старова сидирома))) как я и сделал)))
с этим усилком я те помогу такшо не опускай руки))))
и не бойссо задавать глупые вопросы) форумы спец для этова и существуют)))
  • Ответов 81
Изображения в теме
to Artu-r
Сегодня заехал в радиомагазин приценился. Судя по схеме нужны:
TDA1552Q - 107 р
3 кондера 0,1 - 3x1,5 р
конденсатор 1000мк 16В - 4,5 р
понадобятся 2 старых советских разъёма на колонки
Думаю всё
to Artu-r
TDA1552Q - 107 р
понадобятся 2 старых совет ских разъёма на колонки
Думаю всё
Мини джек для подачи сигнала с компа и єкранированый кабель, еще радиатор, ну и на последок все это правильно спаять докучи!
Блин впервые вижу чтоб ктото колонки джинсами забодяжил ;):lol: :lol: :lol:
Переходник мини джек на советский пятачок есть, буду его резать.
Радиатора нет (старый комп - источник радиаторов уехал к родственникам), они кстати в радио магазинах продаются?
усилитель нада экранированным кабелем паять обязательно или нет?
И где взять металлический корпус, чтоб экран был?
Радиаторы продаются, тебе нужно около 200кв.см
Экранированый кабель только входной сигнал (обезательно у компа много наводок), остальные обычные, по питанию не менее 1.5 мм.
Нет необходимости его экранировать, можешь хоть и без корпуса оствить играть всеравно будет, а на щет седерома это актуально, мало места займет коробочка, можно ваще в комп вставить и незаморачиватся, так что рекомендую достать паленый сидюк и воспользоватся!
Были мысли вообще запихнуть усилитель в корпус компа, где-нибудь под звуковухой выбить планку у неиспользованного PCI и высунуть разьёмы для подключения колонок. Но думаю помешают помехи с БП компа, а так в плане удобства использования это почти идеал. Корпус от сидюка решает эту проблему?
Да корпус от сидюка вполне сгодится!!! советую сделать все прямо в нем! только выкидываеш перед этим все содержимое))) если хочеш чтоб не было жалко сидюка сделай как я) я нашол древний сидюк 8х дажэ рабочий))) и за 2 бутылки пива совмесно выпитых забрал ево у друга)))
2 бутылки за нево многовато на товарищ сказал что он представляет большую ценность для нево так как был ево первым купленным жэлезом) ну да лана.
вчера я в серьез решыл занятся усилком и ты видеш что у меня получилось! я решыл сделать все как можно компактней!!! проса раньшэ у меня усилитель был в кампе в корпусе сидюка! но когда понадобилось выносить усилитель на разные мероприятия было слишком неудобна брать с собой ево и еще старый АТ-шный бп от 1 пентиума)) поэтому я решыл совместить эти два девайса)))
думаю получилось не плохо)) да и разьемы поставил универсальные потомучто на мероприятиях приходилось юзать колонки от муз цэнтра они 2х19 ватт были так ччто мощности с запасом хватало) да и вот еще не бойся за помехи создоваемые БП компьютера!! я сам убедилссо что помех большэ снаружы чем внутри))) а радиатор я купил на борохолке тожэ от БП но по свежэе
как видиш ево вполне зватает так как теперь у нево активное охлаждение( кулер БП и с уилком справляеццо)) да экранированный провод тебе только на вход понадобицца( от компа к усилку)
на питание и на все остальное пойдут обычные провода.
Изменено пользователем Artu-r
2 Artu-r
Помнишь фотку, где питание берётся от компа? Я делаю так же, но не знаю где +, где -, а где пусто
Там 4 провода, они пронумерованы:
1 - желтый
2 - чёрный
3 - черный
4 - красный
Подскажи пожалуйсто, где там +, а где минус
Вот картинка
Собрал усилитель, вроде всё по схеме делал. Подключил питание, колонки не врубал. Секунд где-то через 10 микросхема сгорела, думаю чё за нафик, вроде и куллер на обдув поставил, все дела. Потом понял, что полярность перепутал)) Из-за этого и сгорел наверно.
Вот теперь думаю готовый усилитель взять с рук по-дешёвке, б/у или самопальный какой-нибудь.
ненада нiякого уciлка куплять купи собi ту саму мiкруху i перепаяй якшо ти опять переплюсуэш то почуэш в колонках гув,а якшо все павельно то в колонках почуэш шум.I ти пыдключи його сначала до 9В а потом уже до той напруги шо нада йому.Тiки вже не перепутай бiльше :rolleyes: УДАЧI
Изменено пользователем sergey140
До конца со схемой так и не разобрался:
куда ведут вторые контакты у конденсаторов C1 и C2, почему на схеме они подсоединены только одним контактом? Может они подсоединены к контакту №2 микросхемы? Или на второй контакт идёт земля с джека?
Вторые контакты С1 и С2, а также 5 и 8 микросхемы выведены на корпус. Короче, соединяешь их между собой и подаешь туда "минус" от блока питания.
Да все верно!!!Вторые контакты С1 и С2, а также 5 и 8 микросхемы выведены на корпус. Короче, соединяешь их между собой и подаешь туда "минус" от блока питания. такжэ можэш и соеденить их и со вторым контактом микрухи( но эт при необходимости) так не оябязательно.
и в следующий раз проверяй всю схему прежде чем врубать)))
Корпуса пока нет, по этому просто минус питания (чёрный провод) соединю с С1, С2 и контактами №5 и №8 на микросхеме, завтра за новой микросхемой поеду, сегодня выпускной у меня))
Изменено пользователем Gravity_Defied
Сегодня купил припоя и паяльной кислоты, решил наконец спаять сей девайс. Собирал долго аккуратно, не забывал смотреть на схему. Паял первый раз, поэтому возился больше трёх часов. Когда наконец собрал, подключать долго не решался. Первый раз воткнул все провода на свои места, колонки издали характерный звук включения, но комп вырубился (защита на БП?), видимо зря я стал под нагрузкой включать. Второй раз тоже включил под нагрузкой, колонки где-то секунду играли, потом взорвался конденсатор (1000 на 16V который), конденсатор судя по всему был электролитический, т.к. обзызгал мне руку кислотой. Я всё ещё не теряю надежды собрать усилитель, так что приключения мои продолжаются.
Скорей всего ты перепутал полярность кондера!!! поэтому он и взорвался и БП не врубился с первого раза!
выпаяй конденсатор и попробуй без него!!
а то что колонки зароботали значит ты идеш по верному пути)
я один раз тоже перепутал полярность) тажэ история с кондером))) и тоже на этой же микрухе)) только конденсатор погорел больше ничего! у микрухи наверо внутри защита стоит) нада на даташит взгленуть.
Это скорее всего неэлектролиты, а керамика или пленка. Их без разницы, как ставить, у них нет полярности.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Всё собрал и подключил играет хорошо, токо вот одна беда. Громкость в виндовс на всё, в плеере несколько процентов, и вот слышно гудение, когда увеличиваешь громкость этого гудения нет, но всё равно как то неприятно. Может кто знает, как от этого шума избавиться (это помехи от компа?) может надо усилитель экранировать?
Кабель хз какай. У друга видел двойной толстый, очень на коаксиальный похож. Он наверно по-любому экранированный. А у меня двойной тонкий какой-то. Резал смотрел, под внешней изоляцией другой провод, тонкий, тоже в изоляции и на нём сеточка из меди тонкой, вроде это и есть экран. Я переходник с джека на пятачок покупал и его использовал, такие провода вроде все экранированные. Пайка у меня ужасно не качественная, поэтому может и шум. И провода с усилка на пассивные колонки тоже не экранированные.
Читал где-то такой совет: что-бы качество звука было лучше, нада включать колонки на небольшую громкость, а в винде громкость ставить на всю. А у меня получается как раз наоборот. Нада на провода идущие к колонкам впаять сопротивление, куда мне столько громкости, я хочу качества, кстати, можно ли на колонки регулятор громкости поставать?
