zyr Опубликовано 2 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Собираю фильтр НЧ Баттерворта на повторителе, в качестве ОУ - К140УД26. Нашел упрощенный расчет данного фильтра: Методика расчета активных фильтров на повторителях Фильтры Баттерворта обеспечивают максимальную равномерность АЧХ, а фильтры Басселя - линейную фазовую характеристику. Поскольку коэффициенты Басселя для фильтров вторго порядка весьма близки, в промышленных и любительских конструкциях нередко используют равнокомпонентные фильтры. Они более технологичны, но их АЧХ имеет неравномерность в районе частоты среза. В качестве усилительных элементов можно использовать любые ОУ, включенные повторителями и скоректированными для единичного усиления. Приоднополярном питании необходимо обеспечить режим ОУ по постоянному току Uпит/2. Возможно также использование эмиттерных и истоковых повторителей. Возникли вопросы: Частота F соответсвует уровню ослабления -3дБ? Источник питания у меня однополярный. Почитав Хоровица "Искусство схемотехники", я понял, что надо сделать так: Также у него сказано, что обычно в схемах на ОУ значение R выбирается в диапазоне от 10 до 100 кОм. То есть я могу взять все 4-ре резистора по 10кОм? К сожалению в этой книге нет моей схемы, есть похожая - ИНУН. Но она явно отличается тем, что в ней есть положительная обратная связь через конденсатор. Если кто знает где можно найти подробный расчет фильтра на повторителе, дайте, пожалуйста ссылку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 2 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Когда кругом много повторителей часто и на виртуальную землю ставят повторитель. Делаете один делитель с конденсаторами и среднюю точку (пол питания) на вход повторителя, а выход этого повторителя и будет общим для всей схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 2 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 "...Частота F соответсвует уровню ослабления -3дБ ?" Да, это общепринято. "...обычно в схемах на ОУ значение R выбирается в диапазоне от 10 до 100 кОм. То есть я могу взять все 4-ре резистора по 10кОм?" Вполне. Но выходное сопротивление источника сигнала во всем диапазоне прозрачности данного фильтра должно быть по крайней мере в 100 раз меньше 10 кОм. Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyr Опубликовано 2 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Спасибо за ответ! "...Частота F соответсвует уровню ослабления -3дБ ?" Да, это общепринято. "...обычно в схемах на ОУ значение R выбирается в диапазоне от 10 до 100 кОм. То есть я могу взять все 4-ре резистора по 10кОм?" Вполне. Но выходное сопротивление источника сигнала во всем диапазоне прозрачности данного фильтра должно быть по крайней мере в 100 раз меньше 10 кОм. Успехов! Источником сигнала у меня является контур с ферритовой антенной. Сопротивление ее пока не считал. Думаю 100 ни Ом. Когда кругом много повторителей часто и на виртуальную землю ставят повторитель.Делаете один делитель с конденсаторами и среднюю точку (пол питания) на вход повторителя, а выход этого повторителя и будет общим для всей схемы. То есть выход надо посадить на землю? Мне дали ссылку на очень хорошую программу "калькулятор активных фильтров" calc - 2.8Мб Вот что, у меня получилось: Оттуда узнал, что нужный фильтр называется Sallen Key (Саллен Ки). Сразу нашел нужные странички с расчетами: ссылка1 ссылка2 Получается, что отличие схемы ИНУН и Саллена-Ки, только в коэффициенте усиления? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 2 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 (изменено) То есть выход надо посадить на землю? Предложенный мной вариант на рис 9в. http://www.platan.ru/shem/pdf/str10-14n.pdf Изменено 2 июня, 2008 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxthplvl65 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) Здравствуйте! Хочу сделать фильтр Баттерворта 6 порядка. Как он будет выглядеть? По аналогии с первым постом - как-то так? Мне вот что интересно. Будет ли с повышением порядка фильтра портиться сигнал? Или наоборот, чем выше порядок фильтра, тем лучше? (только дороже, так как деталей больше) Изменено 15 октября, 2017 пользователем wxthplvl65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
