Замена Dvd Привода В Ввк 9915
Короче, проблема в следующем: аппарат BBK 9915(пишущий) перестал читать CD и плохо читает DVD. Я думаю, подсели лазеры. Пришла идея- поменять фирменный привод BENQ DR1-OB3 на компьютерный ASUS DRW-1814BL. Разъёмы питания и IDE у них одинаковые. Разное исполнение корпуса. Поменял.(временно). Проверил. Вроде-бы всё читает и пишет. ВОПРОС: будет ли он нормально работать,если поставить его постоянно? Может быть я чего-то не учёл? Как проверить?
Если работает, значит всё ОК, логично предположить, что проверяется записыванием/стиранием на болванках (согласно инструкции и поддерживаемых типов дисков -R, +R и т.д.)
Я вообще-то про замену и проверку спрашиваю...
Я ж написал как проверить его. Если заменили и работает - значит всё нормально прошла операция. И время покажет, сколько он проработает.
Приводы Pioner-самые капризные. Сам намучался с 112 моделью. А вообще про плохую совместимость Pionerовской логики и чипсетов на любых материнках говорилось не одну тыщу раз.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
