Помогите,кто Знает Истину!
Короче собрал я усилитель по стандартной схеме http://cxem.net/sound/amps/amp39.php очень уж заманчиво просто все!!!
ну и не работает нифига,на выходе на одном канале 6.7 вольт,на другом 0.1. На котором 6.7в немного поет только все хрипит,искажается,второй вообще молчит. питание нормальное-12в.собрал правильно на 100% не впервой паяю.!! может микруха паленая? подскажите может кто сталкивался? :huh:
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
  • Ответов 74
Изображения в теме
попробую новую купить,только это не просто,я в деревне живу!!! в городе бываю ну о-очень редко.может кто знает схемку на tda-шке или аналоге,чтобы просто было и надежно,мощности мне вполне хватит ватт 25-40. колонки слабенькие от м.центра на 50вт,6ом.
хммм... я своей микрухе такой кз делал провод даже плавился и пел в придачу.))
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
о микрухах TDA8560Q они небоятся КЗ в них есть след защиты
1 от КЗ в нагрузке
2 от перегрузки по входу
3 от переполюсовки и перенапряжения до 30в
4 термо реле
НО! очень много ЛЕВЫХ микросхем (20-40%) в них никакой защиты нет...
так что дай вам бог оригинальный филипс)
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
То есть левых много? Дак блин как угадаешь какую купил?!!! а че можете посоветовать на счет других вариантов?
ну и вопросик не в тему ;) - может мне детали через инет заказать,чтоб не париться и соседям не заказывать? :rolleyes:
Изменено пользователем пофигист
Меняйте микросхему, Вам попалась палёная.
Если нужно два канала и хватает 3-40Ват на канал, то проще всего собрать на этой микрухе.
Вот тема про эту микросхему. Юзайте ПОИСК, помогает. ;)
Удачи!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
в этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp39.php есть неточности:
1. Режим стенд-бай реализуется отключением от плюса питания 11-й ноги, а не 3-й, как нарисовано на схеме. 3-я и 10-я ноги должны быть соединены между собой и с "+" питания всегда.
2. Кондеры по входу С1 и С2 лучше ставить на 0.47мкФ чтобы не уменшалась отдача по НЧ
3. Резисторы R1 и R2 можно не ставить, и без них все будет отлично работать.
4. На схеме не указан шунтирующий конденсатор по питанию. Ставить его нужно как можно ближе к ножкам микрухи, лучше всего прямо на ноги припаять. (Например между 3 и 5, или 8 и 10) Номинал 0.1 - 0.33 мкФ, лучше пленочный, но можно и керамику.
И еще микруха чувствительна к переполюсовке питания. Максимум 6 вольт!
Изменено пользователем RMX
спасибо RMX послезавтра привезут другую,и попробую по твоему,результаты напишу обязательно! ;)
Я и сам из-за этой статьи спутался, поэтому и развёл печатку с Mute от 3-й ноги. Вот сейчас сижу, переделываю... :)
Hold Fast!
А зря...
Вещь удобная, когда нужно быстро выключить звук. (К примеру если зазвонил телефон).
К тому же можно организовать "мягкий старт".
Hold Fast!
К тому же для Mute/StBy нужен значительно меньший переключатель, нежели для питания (220Вольт). Следовательно - его легче вывести на переднюю панель усилителя.
Hold Fast!
