Фотоаппарат Pentax Optio 50l
Sivent
разобрал обьектив
добрался как и говорил выше до двух электромагнитиков
они всем и правят там
диафрагмы как таковой там нет
есть маленькое отверстие которое то закрывается то открывается
один электромагнитик управляет имеено отвестием
другой открыванием закрываем
так вот
тот который управляет отверстием имеет язычок, и у язычка фиксируется 2 положения
тот который управляет открыванием закрыванием отверстия не имеет фиксации - думаю в этом и есть проблема
теперь думаю что делать дальше
и еще одно
случайно дотронулся до линцы пальцем - чем протирать? спиртом?
Выход есть всегда...
...случайно дотронулся до линцы пальцем - чем протирать? спиртом?
Я чистил спиртом (см. выше). Только чистый спирт без добавок. Ватную палочку смочить слегка.
Ну я вот так чистил, всё норм было, без разводов, всё чистенько осталось, незнаю как другие чистят :rolleyes:
Можно спиртом, только без фанатизму... Дабы не стереть просветляющее напыление, надеюсь оно там есть.
По поводу магнитов. Тот что с 2 положениями походу управляет диафрагмой. Значит у вас там всего две дырки на выбор. А второй-как раз затвор. Ваши действия... Подать напрямую на магнит напругу, около 2-2,5 вольт, можно через резистор, что б ток ограничить( предварительно сопротивление обмотки можно измерить, дабы убедиться в её целости). Он должен сработать. Если работает, то по шлейфу идите определяйте по каким проводам в плату идёт и какой драйвер им управляет. ( Да , при проверке на срабатывание, шлейфик с платы лучше скинуть, мало ли чего.....)
Изменено пользователем fant
электромагниты проверил работают
сопротивление 28-30 ом
запускаются от напряжения 0,5 вольт
работают оба
проверил шлейф от магнитиков до большого шлейфа идущего к матрице, дальше следы теряются , трудно подобраться не сломав и не порвав
Первое, что на ум приходит... Сможете заблокировать, как нибудь механически магнит, отвечающий за затвор в открытом состоянии. На экране изображение появляется?
  • 5 месяцев спустя...
В сервис.. Песочек на приводах или вода на плате.
Sivent так в чём была проблема????
Интересно.... однако
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
электроника
вплодь до нее все нормально - все шлейфы проверил , все нормально работает, а сигнала нет на открывание :(
  • 6 лет спустя...
У меня то же Pentax.
Сдох аккумулятор, но есть разъем для подключения внешнего питания. Штекер для разъема как всегда ну очень оригинальный и хр-н где купишь. Поэтому решил заменить его на Micro USB.
Разобрал фотик, заменил разъем. Собрал фотик и пипец!!!
Запускается, показывает заставку и выключается. При этом объектив не выдвигается. При пониженном питании после запуска сразу переходит в настройки даты и времени. После настройки даты при нажатии на "Ок" фотик выключается. При повторном входе в настройки инфа не сохраняется.
Подскажите где копать.
Спасибо за ответ.
Уже 5 раз разбирал и собирал. Проверил пайку, разъемы. Еще немного - разборка и сборка дойдет до автоматизма. Сегодня попробую разъем снять.
