Неинвертирующий Усилитель На Кр1446уд4
Собрал неинвертирующий усилитель на КР1446УД4.
На входе поставил делитель, для того, чтобы задать смещение равное половине питающего напряжения. В следствии того что ИМС двуполярная.
Подаю на вход синусоиду амплитудой 2 вольта.
На выходе вместо усиления только ослабление до 1.25 вольт ))
Делал еще так:
После установки кондера, колебание на выходе есть, на всем диапазоне перестройки резистора 100к, в отличии от первой схемы, однако также ослаблено.
В чем у меня прокол?
Второй вопрос, какие эффекты могут быть, если у каскада стоящего перед таким усилителем выходное сопротивление будет выше, чем входное у усилителя?
И второй случай, если у каскада после усилителя входное будет меньше, чем выходное у усилителя?
Изменено пользователем biakss
Простите долго рисовал :P
Тогда у Вас один вход к минусу питания "тянется", а другой к половине питания
в первой схеме по постоянному току.
Так Вы разорвете операционнику вход :P
У меня тоже на рисунки много времени уходит, в спешке и оставил это соединение )))
Вторая схема тоже ослабляет.
Я еще добавил вопрос в первое сообщение.
Изменено пользователем zyr
Извините вопросы книжные (в смысле ответы на них в книжках можно найти) и их
эти вопросы надо сидеть и думать.
Основная идея ОУ в том, что он (ОУ) ОЧЕНЬ СИЛЬНО УСИЛИВАЕТ РАЗНОСТЬ напряжений между своими входами (или разность входных токов (так наверно лучше даже будет сказать)).
Схема с ОУ всегда как правило охвачена ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ с выхода на вход.
Благодаря этой обратной связи и способности ОУ очень сильно усиливать разность между входами и строится идея работы и возможности алгебраического расчета схем на ОУ.
Схема ОУ с обратной связью всегда или пытается сделать НУЛЕВУЮ разность между входами подачей сигнала с выхода и тогда обратную связь можно назвать отрицательной или еще больше сделать разность между входами и тогда обратная связь может называться положительной.
P.S.
Внешний сигнал всегда (как правило) возмущает (изменяет) РАЗНОСТЬ потенциалов между входами ОУ.
Для Вашей схемы наколка. (номиналы резисторов - считайте они не написаны (их надо думать и они от типа ОУ будут зависеть))
Спасибо за ответ!
Я читал Хоровица. Номиналы резисторов вроди, те, что надо.
Правда, только что, еще раз взглянул и заметил, что делитель он предлагает делать из сопротивлений на 220кОм.
Меня мучает сомнение, что выходное сопротивление моего генератора больше, чем входное усилителя.
Могу добавить, что у выходного сигнала вершины получаются заостренные
Пойду думать )
131959G поробую вашу схему.
Пойду думать
Когда будете думать, то проникнитесь мыслью о том, что идеальный ОУ и реальный ОУ это не совсем одинаковые устройства. Для реальных схем на ОУ желательно всегда уравнивать входные токи ОУ по входам (балансировать). Ток входа в реальной схеме определяется всей цепью подключенной к конкретному входу (ее, цепи, эквивалентным сопротивлением).
Поэтому, упрощенно можно сказать, что эквивалентные (типа один резистор заменяет два параллелных или последовательных или комбинированно соединенных) сопротивления подключенные к инвертирующему и неинвертирующему входам желательно (очень желательно)
делать РАВНЫМИ.
Моя схема этому НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.
