Изготовление Радиаторов
да к чему прикрутишь, то будет... только теплопроводность у свинца, мягко говоря, не очень. из доступных материалов лучше всего у меди,потом у алюминия, дальше идет железо и его производные. в компе у тебя из свинца что-ли радиатор...
Я обычно беру алюминеевую шину и пропиливаю, а получившиеся полоски отгибаю в разные стороны, по типу "пилы" - в полне нормально, особенно для маленких транзисторов/мик.сх с умеренным нагревом.
  • 2 года спустя...
Заходим в любую фирму где должны быть офисы и тд. Находим нужного человека и спрашиваем о ненужны списанных пк, они будут очень стране на столько что в музей неси) забираем по 50 рублей за кило=) вырываем радиаторы где они есть, и остальное на мусорку, пару раз так делал.
С радиаторами для процессоров ПК есть один момент. Их эффективность резко снижается при отключении "кулера", а шум от него не всегда можно терпеть.
У меня знакомый на заводе работает. Делает радиаторы методом прессовки и клепания. Сначала берет пластину алюминия 1мм. Врезает отверстия для (не знаю как называются) пластинок, которые так-сказать "в вертикальном положении". Потом берет пластину того же размера, только ширина 0,5мм, чем-то промазывает, клепает "вертикальные пластинки", а потом накладывает пластину с дырками и спрессовывает. Получается довольно хороший надёжный радиатор.
Привет ВСЕМ!! Прочитал все, самое лучшее http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=29795 и посты Borodach. А с позиции сегоняшнего дня М Васильев прав, инет магазин и не греим голову.
С уважением ВВ.
в пункт 3 темы: Составные теплоотводы например напайка (наклёпка) стержней алюминия на пластину (игольчатый теплоотвод)
неплохо получилось :rolleyes:
  • 1 год спустя...
что то тема совсем заглохла...
сброшу ссылку не помню с какой ветки...
изготовление радиаторов в России http://www.ligra-spb.ru/Profile.htm
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Лигра работает только с юр.лицами. А в магазинах-партнерах цены космос.
Для москвичей посоветую micromak.ru
И профили очень интересные и работают с физ.лицами.
Для дАрагих рАссЕян - в "Платане" есть радиаторы
http://www.platan.ru...364&group=41605
Изменено пользователем Ulis
Делая апгрейд усю на STK4048 понадобился радиатор под обдув, дабы втиснуть его в подобранный корпус. Технология ясна из фото. Противников ,,карлсонов,, прошу не беспокоиться - управление кулером от уровня вых. сигнала, в паузах и при мюте кулер не работает :) . Дальше уже не интересно - подгонка канала, крепеж и т.д. Для сравнения - старый радиатор.
Нашел от чегото люминиевую крышку толщиной 10мм, жаль, что посередине имелась дырень. Но, в мех.цех на строгальный, СКВ (0,5 литра), и вот что вышло :)
Не то что бы "неплохо", я бы сказал превосходно ;)
Натереть его, и красота будет!
Изменено пользователем Wagner96
Уплотнение рабочего дня :) . Был один радиатор с двухсторонним оребрением для мощного диода. С одной стороны оребрение частично спилено, частично выломано. Радиатор распилен пополам. И, .........легким движением руки получилось два неплохих радиатора. Осталось еще подправить на наждачной бумаге и полирнуть.
Была цель сделать радиатор для усилителя Ланзар, но подходящего радиатора нет и купить негде.
Купил три радиатора от советских диодов/тиристоров за 9$ и алюминиевую пластину за 5$.
Расположил радиаторы, сделал замеры. В программе Sprint Layout наририсовал будущий радиатор со всеми нужными отверстиями. Распечатал, приложил лист на радиаторы, померял, вроде все отверстия совпадают. Положил лист на алюминиевую пластину, наметил отверстия. Просверлил. Каково было моё удивление, все отверстия совпадали "тютилька в тютильку".
Далее разметил отверстия под крепление транзисторов. Вот и всё.
sima8520, оригинально, можно найти выход. Вот завалялось немного таких радиаторов, не очень удачной конфигурации. Ничего, путем некоторых манипуляций получаются несколько ,,нормальных,, радиаторов. Для импульсников, волне даже ничего. Подошва, правда, тонковатая, но можно подставить и пластину. Голь на выдумки хитра, не пропадать же добру. :)
Хорошо получилось. Сам несколько раз делал таким образом радиаторы с большой площадью.
Мой блог
В радиаторную проблему не верю, как и многие в этой теме :) . Попался радиатор очень неудобной конфигурации, с двухсторонним оребрением . Выкинуть? Жаба давит. Вот, что получилось. Уже и примеряны ключи для ИИП. Чернить (краснить, синить, зеленить и т. д.) приспособился обыкновенным маркером. Получается довольно таки прочная, несмываемая, тончайшая пленка, ну, ессно, и красивая. Маркеры набрал наборами в магазине типа 555 - все по пять рублей (нашими - 40 центов US).
Для соединения радиаторов идеально подходит медная пластина так как имеет высокую теплопроводность.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
