Изготовление Радиаторов
ну тогда естевственная конвекция и больше ничего...хотя можно кулер врубить с управлением от подоваемого сигнала...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Кстати, купил "алюминиевый припой" HTS2000 и скоро буду паять теплоотводы для 2х STK080. Припой стоит вообще немного - 50р/пруток. Сегодня уже буду паять радиаторы, если будет время.
Изменено пользователем Mosfet 2007
А флюс для пайки алюминия имеется ?
кстати как вам обычные пеньковские кулера
Хорошо подходят для наших целей. Комплект охлаждения для процессоров Pentium 4 (радиатор и кулер) отлично справился с задачей отвода тепла от одной TDA7293, отдающей около 100 Вт на эквивалент нагрузки 4 Ом/450 Вт. В течение получаса температура радиатора не поднималась выше 55...60 градусов.
Кулера отметались изначально - ни звука без сигнала и точка, так сказал заказчик.
Подходящий вариант - автоматическое включение принудительного охлаждения при превышении температуры радиаторов выше заданного значения.
Изменено пользователем Lexus
HTS2000 не требует флюса и требуется газовая горелка, надо раскалить алюминий до 600 градусов и внести припой, он плавится и соединяется с алюминием намертво. Сейчас успешно паял, пока нет особого навыка, но скоро буду паять без вопросов. Один раз расплавленный припой нефигово проводит тепло, а пруток - нет.
А как вы думаете можно ли приспособить автомобильный радиатор для печки к усилку?
это смотря какой радиатор и материал !
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Красиво смотрится, только непонятно как она крепится.
Еще вопрос: кто может встречал алюминий в продаже (не листовой, а большой кусок алюминия (например 30х30х10 см)) чтобы для радиаторов использовать? Сколько стоит? какой размер куска алюминия?
Илья
Крепится вместе с транзистором к печатной плате через шайбы.
Ложится на плату?
Не слишком экономично, с тз текстолита. :)
Илья
Лучше всего 4 трехлитровые банки с водой,а в них оконечники.Икипяточек для чая и транзисторы охлаждаются качественно.
хорошо иформированный оптимист
любой радиатор можно приспособить под наши нужды, главное, чтобы в корпус влез и достаточно обдувалось...! smile.gif
Так вот я не знаю как закрепить транзисторы на нем, у него нету толстого основания вот и вся проблема.
Одним куском алюминя получится не правильный радиатор, должны быть рёбра.
Изменено пользователем Tasker
При наличии оборудования - ничего сложного.
Кроме этого можно всегда воспользоваться радиаторами с куллерами от процессоров...! :)
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
