Изготовление Радиаторов
ну тогда естевственная конвекция и больше ничего...хотя можно кулер врубить с управлением от подоваемого сигнала...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Кстати, купил "алюминиевый припой" HTS2000 и скоро буду паять теплоотводы для 2х STK080. Припой стоит вообще немного - 50р/пруток. Сегодня уже буду паять радиаторы, если будет время.
Изменено пользователем Mosfet 2007
А флюс для пайки алюминия имеется ?
кстати как вам обычные пеньковские кулера
Хорошо подходят для наших целей. Комплект охлаждения для процессоров Pentium 4 (радиатор и кулер) отлично справился с задачей отвода тепла от одной TDA7293, отдающей около 100 Вт на эквивалент нагрузки 4 Ом/450 Вт. В течение получаса температура радиатора не поднималась выше 55...60 градусов.
Кулера отметались изначально - ни звука без сигнала и точка, так сказал заказчик.
Подходящий вариант - автоматическое включение принудительного охлаждения при превышении температуры радиаторов выше заданного значения.
Изменено пользователем Lexus
HTS2000 не требует флюса и требуется газовая горелка, надо раскалить алюминий до 600 градусов и внести припой, он плавится и соединяется с алюминием намертво. Сейчас успешно паял, пока нет особого навыка, но скоро буду паять без вопросов. Один раз расплавленный припой нефигово проводит тепло, а пруток - нет.
А как вы думаете можно ли приспособить автомобильный радиатор для печки к усилку?
это смотря какой радиатор и материал !
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Красиво смотрится, только непонятно как она крепится.
Еще вопрос: кто может встречал алюминий в продаже (не листовой, а большой кусок алюминия (например 30х30х10 см)) чтобы для радиаторов использовать? Сколько стоит? какой размер куска алюминия?
Илья
Крепится вместе с транзистором к печатной плате через шайбы.
Ложится на плату?
Не слишком экономично, с тз текстолита. :)
Илья
Лучше всего 4 трехлитровые банки с водой,а в них оконечники.Икипяточек для чая и транзисторы охлаждаются качественно.
хорошо иформированный оптимист
любой радиатор можно приспособить под наши нужды, главное, чтобы в корпус влез и достаточно обдувалось...! smile.gif
Так вот я не знаю как закрепить транзисторы на нем, у него нету толстого основания вот и вся проблема.
Одним куском алюминя получится не правильный радиатор, должны быть рёбра.
Изменено пользователем Tasker
При наличии оборудования - ничего сложного.
Кроме этого можно всегда воспользоваться радиаторами с куллерами от процессоров...! :)
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
