Изготовление Радиаторов
1). "...Один радиатор на канал стоит столько денег,.."
2). "... а с плоскостностью что, чем доводку делать?..."
1). А я о чём говорил.
2). Притереть зеркало радиатора и на стекле с пастой можно. Ведь делали и работало. И молодые сделают, и чем больше руками делать будут тем лучше голова понимать будет что делать нужно. Удачи.
Изменено пользователем SVN
Вот правильно, золотые слова. :D
Раньше можно было и с завода свиснуть и на том же производстве штифтов нарубить или выточить . да и просто отфрезеровать . было время, а сейчас ту же пластину на 10мм днем с огнем не сыскать, хорошо подсуетился в своё время и запас немного дюраля и аллюминия, вот только беда дюраль 4мм, а люминь на 6мм. вот мои самопалы: из болванок выточены fb2d4a5bd979.jpg 1e5dac3fd2f2.jpg
С уважением М.Васильев
М.Васильев упомянул про шину ,как я понял от алюминиевой шинной сборки.Сам недавно сделал два радиатора с ее помощью.Т.е сами радиаторы купил в "Промзлектронике" игольчатые,размер 110х280,называется "И-110",стоит один-370р.У них недостаток-тонкая подошва.Вот подошву я и усилил с помощью куска шины шириной 90мм и толщиной 9мм.Привернул ее на 12 винтов М4 с головкой "в потай" через термопасту,получилось очень даже неплохо.
С уважением,Сергей.
Если плавить дюраль, то после того как она остынит в ней образуются пузырьки, что не очень эстетично смотрится, попробую расплавить проволоку алюминиевую может лучше получится. У меня идея есть - вырезать ал. лист нужных размеров толщиной 5-10мм, рассверлить отверстия на две-четыре сотки меньше диаметра проволоки, положить на сковородку, нагреть и вгонять охлажденную в морозилке порезанную до нужных размеров проволку, после того как остынит держатся (я так думаю) будет намертво, только сверлить необходимо на станочке, а не ручной дрелью так как отверстия с ручной получатся перекосае@@нные (опять таки мое мнение) :rolleyes::rolleyes::rolleyes: Ваше мнение???
Я соображал подобное дело, немного выше почитай. Только хотел болты вкручивать.
Но твой вариант хорош, получится неплохой игольчатый радиатор.
На каком-то из форумов уже предлогали в пластину клёпки от клёпачника вставлять, только клёпки не обрывать, а оставлять их в пластине "недотянутыми", чтобы "ёжик" получился... . :)
Borodach, а не здесь ли? На 4 странице? :)
Фигня всё это. Если конечно на халяву у соседа взять клёпальник нормальный, заклепки у знакомых свиснуть или провод обрезать . то смысл еще есть, а если делать оснастку самому или тот же клёпальник купить ,т . а нормальный стоит более 500рублей, то овчина выделки не стоит . ну если кому хочется сделать самодельный радиатор с клепанием, то обратите внимание на заклёпки на томозные колодки для грузовых машин.только приспособление сделайте для клепания .
Чисто с практической стороны,делать самодельный радиатор "с нуля"-сплошной гемор.Ничуть не дешевле,только затраты растягиваются во времени:то одну хрен-ку надо,то другую.Да еще уйму сил затратишь.Если только ради удовлетворения собственного тщеславия!
С уважением,Сергей.
Так для сцепления обычные клёпки используются - без штырьков. В чём тогда весь "прикол"...?
клепки для тормозных колодок до 20мм длиной и диаметр порядочный и расклепать можно на простом болте с отверствием . и не надо покупать клёпальник. А по сути сейчас это баловство и никакой реальной экономии.
Неужели сложно сделать вот такой радиатор...? :)
Я так понял,что речь идет о радиаторх приличных размеров для выходных транзисторов УМ,которые стоят довольно дорого. А такой радиатор,как на картинке,стоит около 30р,стоит ли копья ломать?Конечно,если близко нет магазинов радиодеталей,и полно люминя,тогда приходится творчеством заниматься.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
30 р он не стоит. Размеры довольно большие и для транзистора УМ подойдут. Есть сделать ребра еще и с другой стороны так >}]===[{< , и увеличить высоту, чтобы вместить два транзистора, то вполне подойдет для одного канала УМ 100Вт. Еще потолще взять пластины. Только гнуть неудобно будет, хотя можно гнуть как и на картинке, но сложить в разные стороны. Но это конечно если "полно люминия", покупать никто не будет.
Изменено пользователем GeniusXZ
GeniusXZ, много пластин на транзистор не засунешь, чисто его высота маловата. А потом нужно не толстые пластины брать а наоборот, тонкие, площадь больше. Лучше всего тогда взять тогда типа медных листов толщиной 0,5 мм и нарезать из них неслабый радиатор по этому принципу. Вот тогда будет очень хорошо!
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
