Clor
Изготовление Радиаторов
164 сообщения в этой теме
Clor    24
ну тогда естевственная конвекция и больше ничего...хотя можно кулер врубить с управлением от подоваемого сигнала...
Mosfet 2007    4
Кстати, купил "алюминиевый припой" HTS2000 и скоро буду паять теплоотводы для 2х STK080. Припой стоит вообще немного - 50р/пруток. Сегодня уже буду паять радиаторы, если будет время.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Shahabbas    240
А флюс для пайки алюминия имеется ?
Lexus    987
кстати как вам обычные пеньковские кулера
Хорошо подходят для наших целей. Комплект охлаждения для процессоров Pentium 4 (радиатор и кулер) отлично справился с задачей отвода тепла от одной TDA7293, отдающей около 100 Вт на эквивалент нагрузки 4 Ом/450 Вт. В течение получаса температура радиатора не поднималась выше 55...60 градусов.
Кулера отметались изначально - ни звука без сигнала и точка, так сказал заказчик.
Подходящий вариант - автоматическое включение принудительного охлаждения при превышении температуры радиаторов выше заданного значения.
Изменено пользователем Lexus
Mosfet 2007    4
HTS2000 не требует флюса и требуется газовая горелка, надо раскалить алюминий до 600 градусов и внести припой, он плавится и соединяется с алюминием намертво. Сейчас успешно паял, пока нет особого навыка, но скоро буду паять без вопросов. Один раз расплавленный припой нефигово проводит тепло, а пруток - нет.
Clor    24
))) гнули такое...кстати скока см?
Dogg    0
А как вы думаете можно ли приспособить автомобильный радиатор для печки к усилку?
Borodach    1 832
любой радиатор можно приспособить под наши нужды, главное, чтобы в корпус влез и достаточно обдувалось...! :)
Peace    31
это смотря какой радиатор и материал !
Borodach    1 832
Так выглядит в реали, площадь около двухсот квадратных сантиметров:
Nem0    2 737
Красиво смотрится, только непонятно как она крепится.
Еще вопрос: кто может встречал алюминий в продаже (не листовой, а большой кусок алюминия (например 30х30х10 см)) чтобы для радиаторов использовать? Сколько стоит? какой размер куска алюминия?
Borodach    1 832
Крепится вместе с транзистором к печатной плате через шайбы.
Nem0    2 737
Ложится на плату?
Не слишком экономично, с тз текстолита. :)
Borodach    1 832
Так крепить можно куда угодно, можно и на шасси, только изолировав коллектор, если это необходимо конечно...! :)
приус    13
Лучше всего 4 трехлитровые банки с водой,а в них оконечники.Икипяточек для чая и транзисторы охлаждаются качественно.
stint    1
...делаю радиаторы из АМГ или АМЦ. Толщина 2.5 - 3.0 ММ.
Dogg    0
любой радиатор можно приспособить под наши нужды, главное, чтобы в корпус влез и достаточно обдувалось...! smile.gif
Так вот я не знаю как закрепить транзисторы на нем, у него нету толстого основания вот и вся проблема.
Tasker    4
Одним куском алюминя получится не правильный радиатор, должны быть рёбра.
Изменено пользователем Tasker
Borodach    1 832
Из куска можно отфрезеровать любой радиатор...! :)
Borodach    1 832
При наличии оборудования - ничего сложного.
Кроме этого можно всегда воспользоваться радиаторами с куллерами от процессоров...! :)
