Изготовление Радиаторов
В 08.08.2017 в 21:55, radio-technics сказал:
Допустимо ли соединить два уголка (промазав термопастой), чтобы получить необходимые 6мм толщины для передачи тепла?
Изменено пользователем Ulis
Почему необходимо применить именно данные транзисторы, почему бы просто не поискать транзисторы в пластиковом корпусе?
Илья
Если второе, то покупка уголков наверное выйдет сопоставимо по цене с покупкой других выходников.
Илья
Можно уголки не покупать. Например украсть.
Выходники украсть сложнее
Только что, Нияз сказал:
Добрый день! Имеет ли право на жизнь такое исполнение?
Вполне, если тепловой перенос обеспечит требуемые параметры!
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Нияз сказал:
Конечно, пластина же медная как я понял. Медь - хороший проводник тепла. Мост не в Уфе покупали?
С уважением, А. Ю.
Неа, это кэтайская платка 3886 с али. Когда то с дуру купил... решил запилить "балалайку" на работе.
так то этой медяшки хватает)))
Изменено пользователем Нияз
Электротехническая медная шина, торгуют в магазинах промоборудования. Как пример, не ради рекламы. Норма отпуска, правда, 3 метра. :shok:
