Привет.
Вот хочу купить трансик http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1054 на -/+35В, 2А.
Можно ли сверху (на этом трансе) сделать ещё одну обмотку на 12 В(однополярного) и гдето на 5А
Насколько я понимаю - трансик на 140 Ватт - это уже мощный трансформатор!!!! :rolleyes: А для чего требуется 12В , 5А???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Я хочу собрать усилитель на основе ТДА7294(сабвуфер ~65Ватт) + Четырёх каналку на основе TDA7560 (расчитываю ватт по 20-25 на канал выжать) Вот для неё и хочу 14 Вольт намотать. Ну там не 5 ампер а гораздо меньше, 1-2А, ну ещё на винтеляторы+подсветку, ну гдето 1.5-2,5А. надо. Реально ли на нем (трансе) это сделать
Изменено пользователем tester147
4 канала по 20 Ватт - это уже 80 Ватт. Делим 80 на 14 = 5.7А . Это только на усилители!!!!! Вентиляторы не могут жрать целые амперы , по крайней мере комповские на 12В. Пусть со всеми вентиляторами, подсветками будет примерно 7А. ;)
Так это реально сделать на этом трансе?, можно в помощь 20000мКф поставить. Кстати я думаю что 5-6А. вполне хватит, вместе с винтеляторами и подсветкой ~ 400-500мА.
Технические характеристики:
Входное напряжение (AC): 220 В.
Выходное напряжение (AC): 2х35 В.
Выходной ток: 2 А.
Наружный диаметр: 96 мм.
Внутренний диаметр: 34 мм.
Высота: 55 мм.
Масса: 1850 г.
Всё
хм с такими данными учитывая 35в 2А, и 12в 6А самого железа вроде как хватает, а вот выдержит ли первичка такое вмешательство я чего то сомневаюсь, по моим рассчетам для того чтоб первичка тянула две эти обмотки необходимый ее диаметр должен быть гдето 0,6мм.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
А для чего нужно и 12в и 35в одновременно? Для питания М/сх достаточно одного ( от 12 до 50).
Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Уважаемые KPbIC и Bars_X, надо быть немножечко повнимательнее :rolleyes:
Автору требуется вот такой трансформатор:
+/-35В 1А для питания TDA7294 (на саб)
+12В 6А для питания TDA7560 (4- канальная по 20 Вт), подсветки и вентиляторов
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
...Автору требуется вот такой трансформатор:
...+/-35В 1А для питания TDA7294 (на саб)
...+12В 6А для питания TDA7560 (4- канальная по 20 Вт), подсветки и вентиляторов
Это я увидел. Давайте по другому - намотать две по 14в, это нормальное питание для этих микрух, при таком питании 7294 даст на выходе около 30Вт,
надо больше - поставь две и включи мостом. Или какой саб нужен???
С уваажением, Bars B) .
Почему +/-14В ??? На сколько я знаю (читая даташиты и темы про 7294) для нее норм. +/-30 В, +/-35 - еще можно, +/-40 - горит
В мост? А вдруг у него саб 4-х Оммный...
Значит считаем 35 * 2 + 12 * 6 = 142 Вт (по-нашему 140 :) )
По-поводу перемотки транса моя логика такова:
Сетевую не трогаем, весь тор сматывать как-то: :wacko: , да и не нужно это, т.к. мы от него 140 и хотим.
Для начала поверх наматывается 15 - 20 витков абы-какого провода для определения числа витков на вольт.
Сматываем все, кроме сетевой.
Наматываем две по 35В взяв провод диаметром в 2 раза меньше, чем был (напомню, изначально трансформатор +/-35В, 2А)
Наматываем 12В взяв провод из соображения 3 А/мм^2 (можно и больше, у торов лучше охлаждение)
Перед намоткой проверяем, поместятся ли все провода. А вот тут тупик, в Ш-образке посчитать не проблема (зная S окна, D провода и число витков), а для торов есть какая-нибудь формула? ( с учетом что они круглые :) )
Есть ли смысл в вышенаписаном? Ш-трансформатор я так перемотал (50Вт, 2А/мм^2) все норм.
Завтра могу сосканить умную статейку про перемоку торов, если кому надо.
Добавил:
Для 7294 +/-35 с транса - много, после кондеров буит +/-49 !!!!!
Надо делать на +/-24В
Изменено пользователем Dima89
Левша, спасибо за ссылку.
Так на 35 получается что многовато, а если трансформатор на +/-27В http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1055
И вот такой выпрямитель поставить http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=2
то на выходе какраз должно быть +/-37В, + ещё просядит 36В, ну думаю так пойдёт?
2Левша я сейчас не могу измерить сечение обмоток, трансформатор то в магазине...
Не советовал бы :( он всего - то 108 Вт, а у Вас 140 впритык...
А выпрямитель как выпрямитель... ничего особенного, Только электролиты надо минимум по 10000мкФ (для саба) и мост я бы взял на 15А ;)
Намотать на 24В :rolleyes: Ну или резисторами поделить, хотя не, не вариант.
Если перематывать вторичку не собираетесь, то не спешите брать, подождите, кто что скажет...
Dima89 это вы сначала внимательней всю тему прочитайте а потом уже говорите! автор вообще не говрил какую потребляемую силу тока ему надо (для напряжения 2X35вольт), он только сказал что этот трансформатор вполне ему подойдет. А теперь пройдемся вскользь по вашим догадкам:
Сетевую не трогаем, весь тор сматывать как-то: , да и не нужно это, т.к. мы от него 140 и хотим.
- а вы не подумали что родная первичка рассчитана ватт на 70-80, это трансформатор не советской постройки где делали запас по мощности ватт на 100, щас как раз таки наоборот вечный недобор.
- очередной недочет, какой еще диаметр! если уж считать таким способом то берут половину сечения провода!
и вообще что за прошлый век на пальцах рассчитывать диаметр провода существуют спец проги и таблицы для подбора диаметра провода под нужную силу тока, к примеру:
а сложно чтоли посчитать так же площадь окна S=3,14*R2 , по тойже формуле посчитать площадь сечения провода и умножив эту площадь на кол-во витков, и сравнив с площадью окна можно примерно прикинуть влезет или нет.
-Для питания TDA-шки тока меньше 1А мало.
-Да с диаметром провода промахнулся, берется сечение
-Прикинуть - то конечно можно. Но с учетом "кривости" витков они были-бы трёхэтажные...
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
