Телевизор "Электрон-ц380"
>Цветность он новую купит. И правильно сделает.
если ентот отремонтирую-это во-первых. Во-вторых, я не обижаюсь.
А это если насыщеность на ТВ крутить с картинкой что происзодит.Хоть есть какая реакция и какое изображение при отключенй насыщености ну и соответственно при ее положении 75 поц.от максимума. А то все вдоль да около ходиш .Опиши.Про поверку эмисси пушек кинескопа тебе уже писали озвучь если не трудно как прошла проверка ну и будем делать выводы стоит ли этого пенсионера поднимать мож его легче похоронить.
Реакция есть, изображение становиться ЧБ, если насышенность вырубить резистором(выключалка на нем). Это нормально? Чтобы это могло значить? Помогите разобраться начинающему плиззззз. Один телевизор я отремонтировал, правда, ламповый: менял высоковольтный кенотрон и припаивал высоковольтный провод(что к кинескопу идет, но не об этом речь.
Если при оключённой цветности картинка нормальная ч/б без цветного фона, то кинескоп живой, надо копать МЦ.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Так выключатель там для того и стоит, хоть и не обязателен. Если ты получаешь нормальную ч/б картинку(без левых цветов), то кинескоп и видеоусилители в норме. Синий на ВУ уже не поступает.
Замени МЦ!
Елемастер
Вот такая идея:заменить миктросхему, отвечающую за цвет. У кого какие придложения будут?
P.S.Ремонтирую потому, что кошка уронила туда проволочину, из-за которой сгорел БП, который я заменил. наверное из-за этого вся ента гадость.
174УК1 ЭТО В САМОМ НАЧАЛЕ ПИСАЛИ
но прежде кондеры 10Х16 по RY,BY
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
