Мышь. Что То С Платой, Фотки Прилагаю
мышь беспроводная, приведена схема ПРИЕМНИКА
эта мышъ работает немного криво: курсор движется небольшими рывками. в одном месте похоже на непропай, а в другом на перепай, может у кого есть такаяже???
возможный непропай это конденсатор с14
а возможный перепай это нога микрухи
Изменено пользователем ProRocK
Ну если мои глаза меня не обманывают - то С14 там вообще нету. А сопля на микрухе вполне возможно что так и положено. А вобще только по качеству пайки можно сделать вывод что мыш дешовый хлам, и ковырять что либо в чуде китайской инженерии подобного рода - пустая трата времени. Ибо таких подобных соплей, недопаяев там может быть тьма, можно конечно попробовать прогреть всю плату на фене.
PS а раньше то как работала нормально ?
А ещё мне кажецо надо смотреть не в сторону приёмника а в стороны манипулятора, может там кварц заменить, поставить частотку побольше.
Изменено пользователем CenT
согласен мыш неважная. она так работала с момента покупки. с14 там нет, но следы пайки на его месте есть. больше соплей не обнаружил, смотрел внимательно.
сопля на микрухе это возможно? припой с ноги элемента с маркировкой CDBM C28, это они(ноги торчат рядом с микрухой)
Ну если я не ошибаюсь то это нога (с соплёй) - питание микрухи, если уберёте соплю то микруха останется без питания и в общем ничего хорошего не выйдет, коль мышь работала так с момента покупки, надо было нести либо в СЦ либо менять на другой экземпляр, ещё раз говорю смотрите в сам манипулятор ( то что вы держите в руке во время перемещения курсора), посмотрите в сторону кварца, замените на другой (такой же) или по выше частотку (до 50 Гц) можно и выше но тогда уже надо дополнительный обвес делать для кварца, ибо 3-и гармоники (как то так).
Ах да ещё возможно движения курсора рывками прекращается/усиляется с уменьшением/увелечинем расстояния от манипулятора до приёмника ?
Ещё мышь безпроводная в смысле радио ? или может инфрокрасная ?
Да на щёт С14 - он висит паралельно С13 навернёка какойнибудь фильтр питания от высокочастотных помех, так что можете припаять туды какойнибудь не полярный но я думаю особого результата не даст.
мышь радио. рывки увеличиваютсяс расстоянием, но остаются на любом расстоянии. а С14 одной ногой сидит на рамке антенны. нести не хочу, весь интерес залесть туда самому....
вот бы найти человека с такойже мышью, точнее с приемником(таким комплектуются рызные модели мышек дефендер), могущего посмотреть, как у него микруха припаяна.
Честно разобрал своего дефендера, а мня там "плевок" бескорпусный... Звиняйте ((((
разбирать нужно было ПРИЕМНИК, у меня там тоже плевок, а также 2 маленькие 8-ми ногие микрухи, одна из которых и сфоткана.
А у меня в DIP :P ног 14-16 (не помню точно, давно разбирал) Крыска А4 OFFICE 8K.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Виноват, лопухнулся...)) Взломал приёмник. Трассировка платы чуть другая. но смысл похожий. Все три кондёра стоят. Два, что в параллель, у вас 13 и 14, образуют колебательный контур. Ёмкость определить не получилось((( Тестер с минимальным пределом 2n не смог померять. 5 нога микрухи идёт на элемент CDBM 28
Изменено пользователем fant
спасибо! раз 5 нога соединяется с CDBM 28, у меня эту функцию выполняет "сопля" припоя...китайцы конечно "молодцы"....вводят в заблуждение таким образом.
да они просто воруют чужие проэкты у бирают от туда по максимуму деталей, при этом не изменяя разводку платы, или вообще это то что фирма оригинал изготовитель забраковал, их кое как доводят до рабочего состояния и выкидывают на рынок под другой маркой. Так что всё норм.
  • 4 недели спустя...
Купи себе новую голову и пускай она подумает над тем что нужно купить новую не китайского грызуна и все проблемы.....
Нового Некитайца ))))) Его ещё поискать .... Ладно бы чел мексиканца купил или что ещё круче вьетнамскую подделку ( кулер у меня в DVD HDD рекордере с лейблом Майд ин вьетнам)...У нас 95% китай...
