Обход Активной Авторизации Таксофона (эмулятор)
1) При подаче питания проц AT90s2313(ATtiny2313) читает содержимое(дамп) припаяной настоящей карточки(валидной,не пустой!!!)и сохраняет его в своем ОЗУ.
2) Проц вычисляет адрес бита (он будет равен количеству импульсов CLK после команды сброса) который будет стерт таксофоном в первую очередь.
3) Вставляем эмуль в таксофон с активной авторизацией(аутентификацией).
4) Проц транслирует все команды таксофона через себя оригинальной припаяной карточке. Таксофон выполняет все тесты, в том числе и аутентификацию карты (отвечает ведь оригинальная карта( смотри схему)). При этом контролируется количество импульсов CLK после каждого сброса или пропадания питания. Если таксофон попытается сделать запись(стирание) по адресу равному первому стираемуму биту(смотри пункт 2) значит тесты все пройдены!!! Он проглотил наживку...
5) Питание с припаяной карточки снимается и начинает работать банальный эмулятор уменьшения количества единиц... Ведь дамп оригинальной карточки уже в ОЗУ проца(смотри пункт 1)
6) Результат: Аутентификацию прошли, позвонили,а кредит нетронут.
Нафига так сложно?
Эмулятор получается не привязаным к определенной карточке(изменений в прошивке делать не нужно при изготовлении следующего эмулятора), нет привязки к региону, стране. Приехал, купил настоящую карточку, вырезал, припаял, пользуешся........
Нафига батарейка?
1. У проца слишком долго обрабатывется сброс - банально неуспеем!!!
2. ОЗУ работает без питания? Как долго?
Идея проверялась год назад на таксофонах Телекарт 101 (Украина) - работоспособность 100%
Cxema.rar
Fotka.rar
Изменено пользователем ATtiny
1) Ну это понятно, это мы проходили разными путями и Smartlab, и логами!
2) Что то новое, но по моему мало существенное!
3) -
4) Интересно как мы помешаем таксофону сделать это "грязное" дело?
5) Как бы успеть это сделать...
6) Если мы не позволим ему сделать запись, скорее всего ничего мы не пройдем!
Нафига батарейка? (хорошие вопросы)
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Во время тестов таксофона ему позволяется делать ВСЕ что угодно, чтение,сброс,запись, все команды просто транслируются настоящей карте и она сама отвечает. Но как только он попытается стереть первый бит (в SmartLabe он последний установленый в 1 в зеленой области) в счетчике кредитов команды перестают транслироваться оригинальной карте. Подпрограмма эмулятора уменьшения кредита с нужного бита подготавливается еще до впихивания в таксофон... Так что успеет... В конце концов работает же!
Объясните человеку со смутным представлением о програмировании: как и чем из тех выложенных файлов получить прошивку в формате HEX для Atini2313 (AT90S2313 сняты с пр-ва и найти невозможно).
ну возможно в минске и могут быть проблемы с этим контроллером.Статья которую я выклыдывал описывала все эксперименты на чипе tiny2313, контроллер AT90S2313 использовался только для создания сканера,который записывает в себя дамп обмена таксофона и карты.
ATtiny2313 полностью заменяет AT90S2313 плюс к тому же у ATtiny есть внутренний генератор. Прошивка написаная под AT90S2313 должна без проблем работать на ATtiny2313. Нужно только при програмировании ATtiny включить внешний тактовый генератор (сначала ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте описание фьюзов), для обеспечения одинаковой скорости работы. Схема эмулятора собрана на AT90S2313 только потому-что тогда ATtiny2313 небыло в наличии.
на счет таких эмулей наверное все позади....дЕЛО В ТОМ ЧТО карты криптуют и остаток на счету и передают его таксофону при каждом снятии денег с нее....!!!ТУТ надо уже шифр розгадывать...Или я не прав? Хотя это касается моделей но каких -хз.
Изменено пользователем Aster
Да, эмулятор тяжело создать, но вот Интересно будет ли такая штука проходить на Современных Таксофонах (СТЕК-103). И вы заметили, что на фотографии другой чип - сейчас чип имеет другую структуру.
http://clarence.by.ru/Text/chip/gem3.jpg
Изменено пользователем KerchNET
Ищу прошивку таксофонной карточки таксофона СТЕК-103...
Очень интересная мысль! Может быть...ХЗ А давайте-ка я проверю и напишу результат здесь, на днях...
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
