Гнездо Питания В Ноуте
столкнулся с такой проблемой, начало отваливаться гнездо питания из материнки, так вот каким образом его лучше впаивать?(как то стремно просто не задумываясь залазить в материнку ноута)
зы: припоя на поверхности платы уже нету, следовательно надо пропаять дырки под ножки гнезда, расскажите поподробнее как и что лучше сделать
Вскрыть, снять материнку, осторожно "отсосом" и паяльником освободить отверстия от остатков припоя, вынуть гнездо, осмотреть - м.б. пора и новое если "разбито" все (нет надежного контакта с "папой"), если ОК - пролудить вывод гнезда, вставить и опять запять! Непосредственно работы с гнездом - 5 минут, а вот с корректной разборкой нотика и извлечением - .... решай сам! :)
разборка проводилась неоднократно, гнездо пора новое вставлять это факт, проблема в том, что отверстия для ножек гнезда почему то оказались развалеными, вот и думаю как пропаять сами отверстия, чтобы было к чему цеплять новое гнездо
Если отверстие было с метализацией. то можно посоветовать в раздолбаную дырку вставить несколько жилок лужёнки, запаять её с обоих сторон на дорожки, а потом вставить разъём и пропаять. Лужёнка обеспечит хорошую фиксацию.
запаять не проблема как раз, но без фото "разваленных отверстий"- совет не дам ... а вот зафиксировать гнездо можно суперклеем снизу (если проводников не проходит - вдруг потом снимать), но фиксация - ОК!
че т мне кажется что клей не выдержит, дело в том что провод от бп дергается весьма часто, ноут юзаю в основном на коленях, да и частые переносы, хотя можно попробовать...
кста сколько примерно гнездо будет стоить?
Нет, мне кажется вы не совсем поняли что имел в виду KRAB. Он имел в виду не заклеить гнездо совсем вместо пайки, а зафиксировать гнездо зарядника в момент пайки на самой плате, чтоб вывода гнезда да и само гнездо не шевелилисьв момент пайки.
Читайте:
....а вот зафиксировать гнездо можно суперклеем снизу (если проводников не проходит - вдруг потом снимать), но фиксация - ОК!
