Помогите Определить Элемент Или Причину Поломки
Проблемка такая, сломался контроллер управления электродвигателем Р/У автомобиля, одну сторону крутится в другую нет. Силовые ключи проверяли вроде в норме, проблема похоже кроется в микросхеме, которая управляет этими силовыми ключами - один ключ включает, другой выключает и наоборот и соответственно меняет направление тока через двиг. Но определить что за схема не могу, у нее 6 ножек, размер 1мм х 1.5 мм и сверху выбито обозначение "Х2". Кто разбирается помогите определить? Либо в чем может быть проблема если я не прав?
Изменено пользователем Metalix
Эх, опередили.. но всеже
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...8/UTC/IMX2.html
А вот калькулятр (там и маркировка SMD)
http://calculator2006.narod.ru/
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
