"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Вопщем хочу собрать ламповик из того что Уже имееца
Подскажыте Пожалучта Что Из всего Этого Можно сделать???
У меня Имееца:
трансформатор ТС-160 1шт
лампы:
6ф1п 5 шт
6п14п 2 шт
6п15п 1 шт
6н23п 3-4 шт
6ф5п 1шт
6н1п-ви 1шт
6п36с 1шт
6п36с 1шт
а и ещё трансформатор есть ТВК110-Л2
Вот Вопщем Вроде и всёПросто Охота Послушать Ламповога Звука ПоМогите ПОжалусто !!!
Изменено пользователем FeDoR-777
Может меня кто не поняд Но я прошу схему, мне чё по проще собрать из того что у меня есть , чтобы просто послушат хоть как лампы звучат. Я думаю сильно мощьный усилитель из Этого не собрать. но и для наушников усилитель мне тоже не нужен.
Вопщем придлогайте схемки.
Нашел 4 лампы:
По порядку:
6В5П,
2*6Ф23П,
6Н23П.
Подскажите схему простого усилителя на данных лампах.
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
6Н23П, как двойной триод ещё куда не шло... Но звучание не ахти...Её аналог ЕСС88 получше будет..Как предусил или для ушей что нибудь. Остальные...Маловероятно...
На счет 6Н23П я тож слышал что "микрофонный" эффект дает.
А можно собрать усь только на 6Н23П?
+- 1 лампа.
Есть в распоряжении телик Рекорд-В312...
icq: 432-995-732
Ку!!!
А какие лампы из Рекорда - в312 вытащить можно для усилка?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Нашел еще вот эти:
6н1п
6ж1п
5п15п
6п44с
6(д)20п
1(ц)21п
6(х)2п
в скобках () - плохо видно
icq: 432-995-732
Ку!!!
В свое время 1978г. собирал "комбик" для гитары для своего друга на лампах 6Н2П х 2 + 6Н1П(фазоинвертор) выходной каскад на 6П44С х 2. Очень недурственно было - хороший звук. Проработал 5лет, потом уронили в оркестровую яму.
А схему можно пжалуста...
icq: 432-995-732
Ку!!!
Я пользуюсь программой DipTrace и схему могу нарисовать в этом формате. А вообще схема тривиальная и никаких хитростей, вопрос только с питанием 6П44С, как и 6П45С.
Изменено пользователем evgeni
На первой фотке есть лампа 6Ф5П (самая длинная). На одной такой лампе можно собрать усилитель с мощностью 1 Вт (моно). Была бы вторая лампа и можно было бы сделать стереоусилитель.
Есть вторая, ещё стоит в телике. :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
1. Можно ли вытащить платку где стоит 6Ф5П и (с минимальными изменениями) использовать её в качечестве усилителя.
2. Если рекорд ламповый, то в нем же усилитель звука тоже наверно ламповый?
3. Как вытащить из Рекорда трансформатор?
icq: 432-995-732
Ку!!!
На сколько мне помнится, в этом телевизоре в качестве УЗЧ стоит транзистор КТ315 и лампа 6П14П
т.е он смешанного типа
icq: 432-995-732
Ку!!!
Поможите пожайлуста с простенькой схемкой, или дайте хорошую ссылку.
Вобщем у меня есть эти лампы:
6н1п,
2шт.* 6ж1п,
5п15п,
6п44с,
6(д)20п,
1(ц)21п,
6(х)2п,
6Ф5П,
2шт.* 6Ф23П,
6Н23П.
icq: 432-995-732
Ку!!!
ИМХО, лампы 6В5П не существует, есть 6Ф5П, о ней я писал выше. Из этого списка полезными окажутся 6Н1П и 6П15П (присмотритесь повнимательнее, скорее всего не 5П15П а 6П15П). Ну и 6П44С, где-то видел в инете схемку с использованием такой лампы. 6П15П очень похожа на 6П14П - выходной пентод, можно использовать в усилителе. Остальные непригодны для использования в усилителях.
6Х2П - двойной диод, использовался как детектор в приемниках.
1Ц21П - высоковольтный кенотрон в ламповых телеках.
6Д20П - демпферный диод, от лампового телека.
6Ф23П - по-моему видел в ПТК ламповых теликов. Могу и ошибиться. <_<
6Н23П - можно использовать в предусилителе, но говорят, у нее сильный микрофонный эффект, да и ваще она не очень.
Вот ссылка на простой усилитель на 6Ф5П. http://audioportal.su/plugins/p2_news/prin...p2_articleid=39
Там, кстати, можно еще много схем найти, как простые, так и посложнее.
Не существует 6в5п, можно и без "ИМХО". 6в может быть импортный пентод, но тогда следующий знак должен быть буквой, или триод, тогда третий знак может быть цифрой, но конкретно триода 6B5N нету.
Еще 6э5п существует, схемку однолампового, однокаскадного уся на ней можно найти все на том же аудиопортале, в D.I.Y, на авторской странице Пронина. Схема наипростейшая, напряжение питания - вольт 100 - 150, вместо входного транса можно использовать обычное переменное сопротивление, конденсатор в катод можно ( и ИМХО лучше) не ставить
Изменено пользователем ира
Лампы 6Ф23П не существует, в ПТК советских ТВ применялись лампы 6Ф1П ( триод-пентод)и 6Н23П ( ВЧ двойной триод). 6Н23П имеет такую же цоколёвку как 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П, но обладает сильным микрофонным эффектом.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Светлана, я опять восхищён твоей эрудицией. Даже я уже забыл о КТ315-м в УЗЧ "Рекорд-312".
Несколько лет назад папа ремонтировал такой телевизор, а я ему как всегда помогала - глядела в схему... :P
Запомнила потому, что не часто встретишь подобные гибридные схемы.
