"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Можно ещё взять трансформаторы с того - же телевизора, что и лампы, и найти от него схему, восстановив только аудио усилитель. :D
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
А вот чем запитать лапмы если нет таких трансов? как я понял на выходе нужно 300вольт, а сколько ампер? а если делать не на железе а на ферите 2000, и вообще сделать по подобию авто ПН-а, так пойдёт, а то с трансами проблема..., да и проще сделать ПН лично мне., чем найти нужный трансформатор, а перематывать вообще не буду.....
ПН-будет работать от12-14в
Изменено пользователем tester147
а какова мощность этого девайса?
Мощности в 2 ватта, не бойся, при достаточно чувствительной аккустике это достаточно громко, у меня же этот усил(6ф5п) работал на "дубовые" Ы-90(чем богат,тому и рад), громкости тоже хватало,если дискотеки не крутить...имхо.
На некоторых АС с фазиком при работе с этим усем может наблюдаться переизбыток баса или "бубнеж", лечиться затыком фазика тряпкой...
В свое время снял спектр этого усилка(правда не знаю на сколько верно я все зделал), если интересно могу выложить.
приветствую всех! досталось мне огромное количество новеньких ламп! огромное это ящик размерами 50х50х50 :rolleyes:
Да и последнее время Hi-Endа чета захотелось))))))
вот небольшой перечень:
Г-807 х2
6П36С х7
5Ц4С х5
2Ц2С х1
ах да и еще навехонькая ГУ-19-1 ток вот что с ней делать я хз :lol:
просьба помоч выбрать рабочюю схемку! подключять еще пока не к чему! но уже есть проэкт по изготовлению Хай-Эндовых "шаров" -фото ниже:
ах да если поможете с выбором динов и параметров колонок буду благодарен- не очень хочется форум засарять создавая новую тему!!!
Из перечисленных вами ламп, для усилителя строения годиться только 6П36С, остальные кенетроны, кроме Г-807. Последнее я вообще не знаю что такое
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
У нас в школе, на Г-807 был трансляционный усилитель собран, ТУ-100, вроде называется. Работал не плохо, но часто выходили из строя эти лампы, по какой причине - не знаю, возможно сами лампы дерьмо были... .
ТУ-50 и ТУ-100 использовали Г-807. Отличался ТУ-100 от ТУ-50 наличием ещё одного оконечника, на меньшем по размеру шасси.
Усилитель был разработан для массового производства, очень простой и дешёвый. Надёжный, но не без изъянов.
Лечился он уменьшением сопротивлений в цепи первых сеток - если лампа загазованная, то появлялся сеточный ток, который уменьшал отрицательное смещение, в результате ток анода повышался, анод краснел и выделял газ, из-за чего сеточный ток становился ещё выше. Короче, получался температурный разбег.
Лампа Г-807 подобна 6П3С, с конструктивными изменениями - баллон, колпачок, база. Сделана была для передатчиков. Был ещё вариант с октальным цоколем, для телевизоров.
Я слыхал байку о том, как Г-807 была скопирована с американской 807. На Дальнем Востоке посадили американский самолёт. Приказано было скопировать всё. В том числе, скопировали приёмник и передатчик. Приёмник, правда, хоть и выглядел так-же, но имел дистанционное управление. Хотя кто знает - может на том самом бомбардировщике был какой-то особенный вариант приёмника, ныне не известного, и скопирован он был один к одному. А может, наши конструкторы не побоялись отойти от прототипа и добавили дополнительные реле и прочие элементы дистанционного управления. А вот передатчик, в котором на выходе стояли лампы 807, скопировали от и до, включая дырки от пуль японского пулемёта в кожухе.
Не знаю, правда это или нет, может всё было совершенно иначе...
Но вот лампы 807 и Г-807 очень похожи друг на друга, и на 6П3С, и на 6L6. Одна и та - же основа.
Так что, Г-807 можно смело использовать вместо 6П3С - работать будет дольше и надёжнее.
По поводу "саморазогрева" и "покраснения анода" совершенно точно! :)
Но т.к. мы были ещё пионэрами, то разбираться в причинах нам не дали - просто меняли лампы - может и правильно делали ..! :)
Народ помойму вы немного отвлеклись от темы и предались воспоминаниям :rolleyes:
я конечто не против но просто готового девайса жду не дождусь :lol:)))))
Это святое... То что было, то как это звучало и звучит, только теперь эксклюзив...
я конечто не против но просто готового девайса жду не дождусь )))))
А где оставшиеся лампы то???
Добрый день !
подскажите пожалуйста, что из следующего "железа" может быть использовано для постороения лампового усилителя ???
ТВ-3А
ТВЗ-1-1
ТВК-100ЛМ-К
ТВК-70ЛМ
Др-2ЛМ-К
Др-0.4-0.34
КП4.750.0
спасибо.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Два первых - это как раз выходные звуковые, два следущих - кадровые. Их можно перемотать под выходные, хотя железо там толстоватое. Два следующих - это дросселя, в блок питания пойдут. Последний (КП4.750.0) - не понял.
большое спасибо за оперативный отве ! ;)
всё железо"" вчера выдрал с ламповых телевизоров, леживших на дачном чердаке :)
на КП4ю750.00 написано дроссель, тоже стоял в теелвизоре ...
на базе всего этого,силового транса с напряжением 250В и 6П3С (2шт) возможно сделать усилитель на 4А-28 (12Ом) ??
может кто поделисся схемой ...
я видел много схем на 6П3С, но ведь нужно соглосовать выходное сопротивление ... возможно ли использование моих трансформаторов ?
BR, Alexander.
КП4.750.0
А сколько выводов у данного дросселя?
Есть дроссель типа ИП4.750.060, такой дроссель использовался в старых (похоже до 75г.) ламповых телевизорах "Рекорд". Он являлся там выходным звуковым. Я такой подключал на свой усь, работает, подключаеться так же как и ТВ-3Ш (имеет I и II обмотки), но этот трансформатор на более высокоомную нагрузку кажись.
возможно так и есть!
плохо понятны последние цифры маркировки ИП4.750.0ХХ (последние две не видно 0, 6 или 8), получается что 8 ))
раз на высокоомную, значит я могу его применить на 4А-28 ?
ах да ... совсем забыл что у меня ВЧ динамик ещё идёт к 4А-28 параллельно, т.е. получается колонка 3 Ом :) значит нужен выходник на 3Ома ! подойдут мои телевизионные ??
и ещё вопрос про схемку ??? подкиньте схемку с напряжением питания 250В , или меньше ! на лампах 6п-3С (предпочтительнее) или 6П-14П
спасибо.
BR, Alexander.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
