"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Из однотактников:
Ламповый УМЗЧ на 6Н3П+6П14П? Это просто!
Однотактный на 6П3С (макет усилителя класса SE)
В однотактник пойдут хорошо ТВ-3Ш (они 4...8 омную нагрузку) или парочка дросселей с одинаковой маркировкой, т.е чтоб трансы были одинаковы для ЛК и ПК.
Хорошие двухтакники в сборнике "В помощь радиолюбителю" есть конструкций в частности Шушурина и Баева .это 70-годов публикации. кстати разжовано изготовление трансов выходных там.
С уважением М.Васильев
Отлично ! А можно схемку усилителя Шушурина, желательно 6П14П, а то нет возможности пролистатть журналы
у меня есть транзисторный Шушурин на 2Т808 конца 70-х, отлично работает !
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Вечером архивчик составлю и закачаю.А про транзисторный , с чем нибуть сравнение делал, в часности с теми которые на форуме типа Ланзара и микросхемными?Делал я его несколько раз , все сразу шло, только ноль выставить надо было и все.
за архивчик спасибо ;) рассмотрю все варианты, по прежнему главный кретерий не высокое напряжение питания (есть трансформатор от заводского БП 250В)
а транзисторный особо не с чем сравнивать ! только если с микросхемами (8560, 1552)... звук мощный , особенно радуют НЧ, единственное, присутсвует незначительный фон, никак не могу побороть его :(
BR, Alexander.
вот немного двухтактных ламповых. мощный на ГУ-50 для мощного лампового не стал закачивать.
Ламповые_двухтактные.rar
спасибо за архив ! конструкции конечно интересные, но всё же они сложноваты для меня !
я собираю свой первый ламповый усилитель, и хочется поменьше работы и материалов затратить ... поэтому пожалуй остановлюсь на этой конструкции :
http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
и сразу вопросы :
-можно ли питать усилитель от 250В ?
-чем заменить 6Н3П ? (есть 6Н2П, 6Н1П)
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Вы хотя б статью до конца прочитали б, там про напряжение питания есть упомянание.
А почему не хотите собрать например на 6Ф3П? Там в усилителе будет 2 лампы на 2 канала.
ИЛИ же вариант "Ламповый УМЗЧ начального уровня. Работа над ошибками". У меня такой щас пока играет. В статье есть печатка, и про замену ламп 6НХХ тоже есть.
Ссылки на послдений источник я выкладывал, наверно уже раз 10 точно.
Ну тогда только сюда для начала. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=367187
Изменено пользователем М.Васильев
В школьные годы собирал двухтакник на 6п14. Подрос уж как, в наличии имеются лампы ГУ81М - 4шт, Г811 - 8шт. На раскачку найду. Хочется двухтакник, зарание спасиб)))
если хочешь поменьше работы то используй прямо весь звуковой блок.
там на плате насколько я помню и все напрежения указаны.
силовик есть выходной трансформатор тоже дросель электролиты в фильтр если не высохли за столько лет.
я в своё время модулятор из такого блочька сворганил в свой первый передатчик.
Давно это было правда но пара таких телеков еще на чердоке пылятся выкинуть почемуто жалко вдруг чего пригодиться.
да нет, к великому сожалению, звуковой тракт не подлежит востановлению (я не первый кто ковырял эти телики ;) )
вопрос : какой выходной трансформатор искать на 12-ти Омный динамик ? или запаралелить его резистором ? это возможно ?
BR, Alexander.
получается несоответствие сопротивлений вых транса и нагрузки влияет только на громкость ?
самое главное чтоб ничего не сгорело ! ;)
BR, Alexander.
есть схемка из древней книжки сам не собирал так что незнаю но цоколёвка в книжке ручькой проставлена так что кто то наверное долбал эту схемку так что за напрасный труд я не в ответе
Peace, нормаль, не погорит :) . Один раз я случайно включил усь без АС, он так и стоял пока на него внимание не обратил, почему он не играет, выключил - подключил колонки - всё норм.
fantti, а что за книжечка? Должно быть интересная.
В схемке только неизвестно, на сколько ом динамик, может оба на 4 или на 8... Не суть важно.
В основном там нет выходного трансформатора, а стоит разделительная ёмксоть на выходе, не каждому понравиться по звучанию :)
Спасибо, dikobrazzoff. буду искать ТВЗ-1-9...
сегодня нашёл ТВ-2Ш-2 ! ...борадовался ... а оказалось какой-то ... умник его на 220 перемотал ;)
вот думаю может возможно на этом железе смотать на 12Омную нагрузку ... или слишком много мотать..? станка нет :(
BR, Alexander.
И снова здравствуйте !
после продолжительных поисков нашёл наки ТВЗ-1-9 :)
как я понимаю он на 4 Ома ...
вопрос такой : могу ли я поставить резистор параллельно 4А-28 что бы снизить сопративление с 12 до 4 Ом ? или можно и так ставить, только будет тише играть ?
BR, Alexander.
..как я понимаю он на 4 Ома ...
Всем привет.
По-моему, он на 8 Ом, но щас не вспомню точно, позже напишу точно.
...или можно и так ставить, только будет тише играть ?
Да лучше всё-таки просто так оставить, не шунтировать.
Ох не сказал бы я так, что получим значиткльную потерю, проверялось. И моща похоже совсем не страдала, а страдала нижняя граница диапазона. Не знаю чем это вызванно, но это так.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
ну а на сколько НЧ страдала то ?
усилитель собираю для 4А-28, а из них много баса и не получишь ;)
BR, Alexander.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
