"я Его Слепила Из Того Что Было...."
9 часов назад, >Александр< сказал:
возникла проблема с пересчетом количества витков.
Спросите в этой теме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183805-трансформаторы-торы-твз-и-тс/&do=getNewComment
В 04.04.2017 в 20:38, >Александр< сказал:
А зачем пересчитывать? В оригинале ШЛ16х25, у Вас ШЛ16х32. Окно у них одно и то же, стало быть, спокойно мотайте так, как описано в оригинале. Правда там под 16 Ом. Для 4-х Ом надо взять половину витков и сделать 2 параллельные секции. Намотать можно 620 d 0.15 - 74 d 0.6 - 1240 d 0.15 - 74 d 0.6 - 620 d 0.15. Секции первички последовательно, вторички - параллельно. Прокладка 0,05 мм. Но индуктивность на таком сердечнике будет не достаточно высокой - около 12 Гн.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У меня получилось пересчитать, только витков гораздо больше получилось 3160(0.18)/186(0.76) для 8 Ом. Индуктивность 12.48. Правда в правильности расчета я сомневаюсь. Я так понял, из вашего сообщения количество витков мало зависит от площади сечения сердечника?
В 06.04.2017 в 09:17, I_Avals сказал:
количество витков мало зависит от площади сечения сердечника? - не так всё просто. При расчёте учитывается не только площадь сердечника, но и площадь окна, длины силовой линии и среднего витка и масса других факторов. В Вашем частном случае единственное, чем отличаются сердечники - это площадь керна. Стало быть, "старые" витки спокойно поместятся в окно - оно не изменилось. Немного подрастёт сопротивление обмоток, это не смертельно, немного увеличится индуктивность и упадёт индукция в сердечнике. Это полезно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 минут назад, I_Avals сказал:
В первом варианте расчета у меня получалось 3600 витков и индуктивность 16.4 Гн, я так понял этот вариант был лучше?
39 минут назад, I_Avals сказал:
Окно изменилось, в авторском варианте трансформатор ТВК110-ЛМ, У него сердечник согласно справочнику подходит под ШЛМ 16х25, но высота не совпадает. У него площадь окна примерно 3,6 см. У ШЛ16х32 6.4 см. Сам только досмотрел.
Изменено пользователем >Александр<
Да, Вы правы, не досмотрел. ШЛМ 25 имеет окно 9 х 26, а ШЛ 16 х 40. Но, это мало что меняет  Можно намотать те же витки, только проводом 0,23 для первички и 0,9 для вторички. За счёт снижения сопротивления провода КПД трансформатора подрастёт с 75-ти до 92-х %%. Индуктивность практически не изменится. Для 8-ми Ом две секции по 104 витка диаметром 0,8 в параллель. Прокладка 0,1 мм. Если взять Ваши данные ( 3160(0.18)/186(0.76) для 8 Ом), то индуктивность подрастёт раза в 1,5, а КПД упадёт до 87%, что допустимо. Только под 8 Ом надо не 186 витков, а 134, две секции по 0,68 мм в параллель. Провод первички можно увеличить до 0,2 мм. Вообще, идеально, предварительно определить оптимальную для данного усилителя нагрузку и только потом мотать "боевой" трансформатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Описано вот тут. И тут, немного. Понадобится тестовый трансформатор, буквально любой, с известными параметрами и зазором в сердечнике. Можно сделать из сетевого с выходом на 6 - 24 Вольта, перебрав сердечник. Нагрузочные резисторы. Их набор будет зависеть от параметров тестового трансформатора. Ну и умение измерять искажения, например, Спектралабом. Собираете Ваш усилитель, в том виде и с тем БП, с которым он будет работать. Подключаете тестовый трансформатор и, варьируя нагрузку, определяете оптимальное R a именно для Вашего усилителя. Зная его, считаете и мотаете "боевой" трансформатор. Все измерения делаются без ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
...А было желание собрать Вильямсона с выходом на 6п36с в триоде. На вход напрашивались пальчиковые. 6н1п, 6н23п, 6н6п уже использовал, повторяться не хотелось, в ФИ присмотрел 6н14п, низковольтная, имелась. В драйвер - ЕСС82, ВАХи похожи на 6н8с.  В процессе на выход поставил 6с4с, накал пришлось выпрямить, смещение фикс, анодное 300в. Драйвер решил сделать насколько возможно токовым, питание - 400в, Rа=34 ком, см-е 5,3в, Rк=350 ом, ток около 7 ма. Смотрел осциллографом, в схеме, без вых ламп драйвер выдал 0-90 в чистой синусоиды, достаточно. Питание ФИ стабилизировано. ТВЗ-120 порядок намотки: 650-60-650-60-650-60-650-доводочная, на слух оказался лучше, чем  ТВЗ-80 : 1300-60-1300-60. Сравнивал с усилителем по схеме Шишидо на 6н8с-6п3с в триоде,  спектры на 5ваттах  практически одинаковы, оба без ОС. Красный-6с4с, синий- 6п3с, вторые каналы имеют не принципиальную разницу. Звук 6с4с на любителя, слишком бархатно,  6п3с звучит ярче, но оба отыгрывают правильно.
с выходом на 6п36с в триоде...  спектры на 5ваттах - а почему именно на 5-ти? Это что, предел выходной мощности? Почему спектры для других лпмп? 6П36С осталась в списке желаний?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сейчас стоят 6н14п-ЕСС82-6с4с. На 5-ти настраивал. Выкладываю спектры : 1-й 6п3с красный 8вт, 0,18%;  синий 10вт, 0,23%. 2-й 6с4с красный 7вт, 0,22%;   синий 8вт 0,29%. Измерено на эквиваленте 8 ом  вольтметром В7-36. После 10вт для 6п3с и 8вт для 6с4с появляется хвост гармоник, на который страшно смотреть.
  • 4 месяца спустя...
Не смотря на старания : питание ок каскада 300, а входных-400в, стабилизация питания ФИ, вместо развязывающих R поставил Д7нв, всего набралось 9 дросселей, поставил Тореловский ТВЗ150-4 с разрезным сердечником, усилитель не зазвучал. Каша, а не звук, сказал эксперт. Предположив, что виной двойные аноды 6С4С, поменял их на 6550. Почему? Товарищ в гитарных поменял 8шт, из них отобрал 4шт. И каша пропала. Один канал - в триоде, второй - в пентоде с КО 8%, что дает 5 дб ООС. Питание 415в. В триоде товарищу понравилось, разборчивость лучше, буду переводить оба в триод. И все-же в лидерах Вильямсон 6н1п-6н6п-6п41с в пентоде с КО. Изначально на выходе стояли 6п36с в триоде, но колпачки не понравились, и были заменены. Спектры: АЧХ звуковой, в триоде без ОС и с ОС 5дб;  в триоде 10вт без ОС и 5дб; триод с КО 18вт; в пентоде с КО 10-18 вт , пентод с КО 28вт.
В драйвере в одном канале  поставил  6н6п,  6550 заменил на новые, Светлана, оба канала в триоде с КО 8%.  В ФИ оставил 6н14п, трудно подобраться. Спектры на 10 и 18вт, канал с 6н6п. Дальше дело за экспертом, что он скажет после прослушивания.
Канал с драйвером на 6н6п звучит лучше: читаемость лучше, и даже ярче. Не срослась пара: дюралевый корпус и анодный ТОР в 3-х мм экране. В левом канале, а ТОР стоит слева, сильный фон 50Гц. В правом канале есть фон, но заметно меньше. Придется менять дюраль на железо.
11 час назад, владимир_п сказал:
Что менять,экран тора или шасси? Дюраль,конечно,не может служить экраном от магнитных наводок, но в экране ли дело?
Менять дюралевое шасси. ТОР и так экранирован со всех сторон 3-х мм железом. Аналогичные конструкции из металла не фонили, в шасси из магнитной нержавейки слегка фонил канал, где стоял анодный ТОР.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
