"я Его Слепила Из Того Что Было...."
ну коль цитировать не нужно - не буду
А навыки... Скажем так, начальные :rolleyes:  паяльником пользоваться умею, измерения проводить тоже. Рассчитывать схемы по идее тоже умею (зря курсовую по схемотехнике что ли делал? хех). Но в основном я ковыряю микроконтроллеры и сейчас пытаюсь сообразить "умный дом".
7 минут назад, тимвал сказал:
а вот 15-ю вместо 14-й нет.
В той схеме - можно. Именно, благодаря непосредствененой связи каскадов по ПТ и возникающей при этом ООС, стабилизирующей режимы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, electrod сказал:
Очень даже не плохо. С закона Ома можно не начинать, цоколевку тоже поймёте. :)  Значит традиционно. Однотактный усилить на двух каскадах. :yes:  Прекрасное начало увлекательного пути.
ПТ- постоянный ток. ООС -отрицательная обратная связь.
Раздобудьте жестяную четырёхугольную крышку от какого нибудь прибора, 3..4 панельки 9-ти штырьковые и можно начинать сборку.
Усиливают обе. Только, одна напряжение, а вторая  - мощность. А снимает звук микрофон, звукосниматель и прочие преобразователи механических колебаний в электрические.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Обе усиливают. Просто усиления одного каскада маловато.  Первый каскад усиливает напряжение, второй мощность.
Есть усилители состоящие и из одного каскада, но в вашем "ассортименте" таких ламп нет....
Вам тут книжку дали, Качните, почитайте, для начала. Это несколько уменьшит поток вопросов. На форуме, конечно, ответят. Но, самообразование никто не отменял.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хорошо, тогда попробую собрать эту схему на тех лампах, что имеются http://cxem.net/sound/amps/amp47.php.
А и вопрос, а как мне это хозяйство собрать хотя бы потестировать? достаточно на столе раскидать и собрать (хотя этот вариант меня пугает в силу высокого напряжения)? или желательно заморочиться и соорудить шасси? Как вы делали тестовые варианты?
Хорошо, завтра займусь чтением литературы
Лучше шасси, даже кусок фанерки и то сойдёт.  Путаться с "паутиной" из проводов и деталек очень муторно.
а как мне это хозяйство собрать хотя бы потестировать?  - можно так.
Это, как раз, собранный и отлаженный за пару часов, макет упомянутой схемы. "Страшный и ужасный" вид никак не мешает такому усилителю работать и, даже, демонстрировать весьма высокие характеристики.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
39 минут назад, electrod сказал:
Как вариант  МРБ 1258. Гендин Г.С. Все о радиолампах. Вначале есть описание общих принципов работы, в конце - некоторые справочные данные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 21.02.2017 в 20:52, Alex-007 сказал:
А вы где живёте, что такой телевизор ещё востребован?
Я согласен с Вами. Но,есть одно но! Старый телевизор иногда бывает как член семьи. У меня у самого есть два допотопных телека "ТАУРАС-205" и "РЕКОРД-726" . Оба мне не нужны,да и техническое состояние желает оставлять лучшего. И всё-же разбирать их ради трансформаторов я не собираюсь. Это всё-равно.что убить старого друга. На ТАУРАСе я ещё в детстве смотрел олимпиаду-80 ))) Это я так к слову сказал.
Друзья радиолюбители, не спешите сжигать мосты! Этого милого лампового старья больше не будет.!!!
Теперь по теме: Ламповый усяк можно собрать и на современных деталях. В качестве выходного трансформатора переделать силовой от китайского магнитофона. С блоком питания немного по сложнее...И тем не менее есть достойные современные решения.к примеру - импульсный (как вариант),можно и какой-нибудь не нужный ТП или ТС перемотать...
С блоком питания немного по сложнее... - ой ли? Если Вы уже заговорили о ктиайских трансформаторах, то берите пример с китайских "ламповых" технологий. Люди не заморачиваются. Берут пару трансформаторов 220 / 12 Вольт, соединяют их вторичные обмотки. Результат - "промежуточные" 12 Вольт используют для накала, а первичку второго трансформатора для получения анодного напряжения. Всё. Мотать ничего не надо.
Это всё-равно.что убить старого друга. - возвышенно, конечно. Но, что делать, если "друзья" пользы не приносят и, потихоноку, "съедают" Ваше жизненное пространство?
Этого милого лампового старья больше не будет.!!! - это милое старьё мило только тем, кто при нём родился и вырос. Попробуйте вызвать возгдасы восторга у 15-ти летнего владельца айфона, продемонстрировав ему приигрыватель или кассетный магнитофон. Максимум - минутный вежливый интерес.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 25.03.2017 в 10:31, I_Avals сказал:
А я так вылавливаю обмотки в неизвесных трансформаторах правда ипользую накальник.Очень удобно и отнасительно безопасно.
Подскажите рабочую схему однотакта на половинках 6р3с. про эту лампу уже читал мнения, просто хочу попробовать сделать компактный уилитель для рабочей каморки
Схема самая что ни на есть обычная. Надо, только учесть особенности 6Р3С Это общая экранная сетка и катод и нелюбовь к большим сеточным сопротивлениям утечки. С учётом этого и должна делаться схема. В простейшем случае - это общий резистор катодного смещения, которым выставляется ток покоя 65 - 70 мА на канал, небольшой сеточный резистор и раскачка по схеме SRPP на достаточно "токовой" лампе.
Резистором 470 Ом в катоде нижнего триода подбирается режим по минимальным искажениям, резистор ООС подбирается исходя из требуемой чувствительности. Недостаток схемы - отсутствие индивидуальной регулировки тока покоя. Сделать это можно немного видоизменив схему подачи смещения на сетки 6Р3С
Катодный резистор - 5-ти Ваттная керамика. Перед началом настройки движки потенциометров надо установить в нижнее, по схеме, положение. Из за общего катодного резистора настройки взаимозависимы.
Единственный тёмный момент - выходной трансформатор. Точные его параметры можно выяснить толко на макете или готовом усилителе. Но, вполне можно ориентироваться на Ra 4 - 4,5 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не полностью развёрнутый. Нужно добавить что ток покоя Вам придётся замерять используя в качестве "шунта" активное сопротивление обмоток ТВЗ. Тут понадобится закон Ома. :D
Добрый вечер. Хочу собрать усилитель, раньше с лампами не работал. Возникли проблемы с выходными трансформаторами, не нашел нужных, точнее нашел но один. Есть два других, но возникла проблема с пересчетом количества витков. Марку трансфоматоров назвать не могу, сердечник ШЛ16х32.
Описание усилителя здесь https://datagor.ru/amplifiers/tubes/446-dvukhlampovyjj-stereo.html
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
