"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Из однотактников:
Ламповый УМЗЧ на 6Н3П+6П14П? Это просто!
Однотактный на 6П3С (макет усилителя класса SE)
В однотактник пойдут хорошо ТВ-3Ш (они 4...8 омную нагрузку) или парочка дросселей с одинаковой маркировкой, т.е чтоб трансы были одинаковы для ЛК и ПК.
Хорошие двухтакники в сборнике "В помощь радиолюбителю" есть конструкций в частности Шушурина и Баева .это 70-годов публикации. кстати разжовано изготовление трансов выходных там.
С уважением М.Васильев
Отлично ! А можно схемку усилителя Шушурина, желательно 6П14П, а то нет возможности пролистатть журналы
у меня есть транзисторный Шушурин на 2Т808 конца 70-х, отлично работает !
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Вечером архивчик составлю и закачаю.А про транзисторный , с чем нибуть сравнение делал, в часности с теми которые на форуме типа Ланзара и микросхемными?Делал я его несколько раз , все сразу шло, только ноль выставить надо было и все.
за архивчик спасибо ;) рассмотрю все варианты, по прежнему главный кретерий не высокое напряжение питания (есть трансформатор от заводского БП 250В)
а транзисторный особо не с чем сравнивать ! только если с микросхемами (8560, 1552)... звук мощный , особенно радуют НЧ, единственное, присутсвует незначительный фон, никак не могу побороть его :(
BR, Alexander.
вот немного двухтактных ламповых. мощный на ГУ-50 для мощного лампового не стал закачивать.
Ламповые_двухтактные.rar
спасибо за архив ! конструкции конечно интересные, но всё же они сложноваты для меня !
я собираю свой первый ламповый усилитель, и хочется поменьше работы и материалов затратить ... поэтому пожалуй остановлюсь на этой конструкции :
http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
и сразу вопросы :
-можно ли питать усилитель от 250В ?
-чем заменить 6Н3П ? (есть 6Н2П, 6Н1П)
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Вы хотя б статью до конца прочитали б, там про напряжение питания есть упомянание.
А почему не хотите собрать например на 6Ф3П? Там в усилителе будет 2 лампы на 2 канала.
ИЛИ же вариант "Ламповый УМЗЧ начального уровня. Работа над ошибками". У меня такой щас пока играет. В статье есть печатка, и про замену ламп 6НХХ тоже есть.
Ссылки на послдений источник я выкладывал, наверно уже раз 10 точно.
Ну тогда только сюда для начала. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=367187
Изменено пользователем М.Васильев
В школьные годы собирал двухтакник на 6п14. Подрос уж как, в наличии имеются лампы ГУ81М - 4шт, Г811 - 8шт. На раскачку найду. Хочется двухтакник, зарание спасиб)))
если хочешь поменьше работы то используй прямо весь звуковой блок.
там на плате насколько я помню и все напрежения указаны.
силовик есть выходной трансформатор тоже дросель электролиты в фильтр если не высохли за столько лет.
я в своё время модулятор из такого блочька сворганил в свой первый передатчик.
Давно это было правда но пара таких телеков еще на чердоке пылятся выкинуть почемуто жалко вдруг чего пригодиться.
да нет, к великому сожалению, звуковой тракт не подлежит востановлению (я не первый кто ковырял эти телики ;) )
вопрос : какой выходной трансформатор искать на 12-ти Омный динамик ? или запаралелить его резистором ? это возможно ?
BR, Alexander.
получается несоответствие сопротивлений вых транса и нагрузки влияет только на громкость ?
самое главное чтоб ничего не сгорело ! ;)
BR, Alexander.
есть схемка из древней книжки сам не собирал так что незнаю но цоколёвка в книжке ручькой проставлена так что кто то наверное долбал эту схемку так что за напрасный труд я не в ответе
Peace, нормаль, не погорит :) . Один раз я случайно включил усь без АС, он так и стоял пока на него внимание не обратил, почему он не играет, выключил - подключил колонки - всё норм.
fantti, а что за книжечка? Должно быть интересная.
В схемке только неизвестно, на сколько ом динамик, может оба на 4 или на 8... Не суть важно.
В основном там нет выходного трансформатора, а стоит разделительная ёмксоть на выходе, не каждому понравиться по звучанию :)
Спасибо, dikobrazzoff. буду искать ТВЗ-1-9...
сегодня нашёл ТВ-2Ш-2 ! ...борадовался ... а оказалось какой-то ... умник его на 220 перемотал ;)
вот думаю может возможно на этом железе смотать на 12Омную нагрузку ... или слишком много мотать..? станка нет :(
BR, Alexander.
И снова здравствуйте !
после продолжительных поисков нашёл наки ТВЗ-1-9 :)
как я понимаю он на 4 Ома ...
вопрос такой : могу ли я поставить резистор параллельно 4А-28 что бы снизить сопративление с 12 до 4 Ом ? или можно и так ставить, только будет тише играть ?
BR, Alexander.
..как я понимаю он на 4 Ома ...
Всем привет.
По-моему, он на 8 Ом, но щас не вспомню точно, позже напишу точно.
...или можно и так ставить, только будет тише играть ?
Да лучше всё-таки просто так оставить, не шунтировать.
Ох не сказал бы я так, что получим значиткльную потерю, проверялось. И моща похоже совсем не страдала, а страдала нижняя граница диапазона. Не знаю чем это вызванно, но это так.
ну а на сколько НЧ страдала то ?
усилитель собираю для 4А-28, а из них много баса и не получишь ;)
BR, Alexander.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
