"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Схема МАИ и на входе 6н9с (6н2п) прекрасно поет, хотя это зависит от выходного трансформатора его изготовления.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Chetlanin, уточните, пожалуйста, что за схема такая? 6н9с/6н2п - я так понял - можно и 6н3п вместо этих по входу применять. Да, и как зависит звук от качества изготовления вых транса? А если сетевой тыкать (за неимением других) то какой посоветуете? (мощность, Uвх, Uвых - ? ... тороид / Ш - ?)
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Ну а вобще чтоб без выходных трансформаторов на лампах 6н3п и 6п3с существуют такие схемы? И по питанию тоже самое - в сети ведь 220В, то есть остаётся выпрямить напряжение. Видел такое в старых схемах.
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Для без трансформаторного УНЧ нужны лампы с очень низким Ri и сопротивление нагрузки отнюдь не 4/8 Ом. Этот вариант проходит для усилителей для наушников, но не для акустики. Хотя на просторах интернета можно найти пару схем цирклотронов.
По без трансформаторному питанию от сети уже писано-переписано: Вы хотите пожечь остальную аппаратуру или умереть молодым?
С уважением, Юрий.
:unsure: тогда уж лучше молодым... А аппаратуру в обиду не дам! :angry:
А вот идея приминения в качестве вых. трансов питания - это да. Надыбать пару трансов питания всяко проще, чем тех же ТВЗ. Кто-нибудь может поделится опытом?
У 6П3С великовато Ri. Найдите что-нибудь из строчных ламп 6П36С/6П45С. Для них ТС-180, как выходной, вполне будет. Только надо ввести немагнитный зазор. Такой же трансформатор на питание. Как вариант - схема Манакова "ЛОФТИН-УАИТ ИЗ ТВ ДЕТАЛЕЙ".
С уважением, Юрий.
Понял,Юрий,спасибо за совет!При моих раскладах следующая скромная порция лампёшек прибудет непонятно когда,так что довольствоватся приходится только 6н3п и 6п3с.Копал инет-попадается либо 6п3с в сочетании с чем-то другим,либо 6н3п с непонятно чем... А вот для моего "набора" - не судьба :unsure:
ЗЫ А тороид лучше,чем Ш для звука?
ЗЫ Из ещё одной 6н3п буду лепить реген с airband вот этот http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=70111
Изменено пользователем electronique
На выход или питание?
Если на выход - то только в двухтактник (РР) и с подбором выходных ламп в пары, а если в питание то пойдет, но с учетом параметров нашей сети Ш или ПЛ всё-равно лучше. Тороиды боятся подмагничивания, на Ш и ПЛ сердечниках по-любому будет технологический зазор.
Вот тема на портале, в самом начале обсуждение применения 6Н3П и 6П3С:
_http://audioportal.su/showthread.php?t=5369
И еще в придачу схема с Вашими лампами. Хотя ТВЗ1-9 маловат для 6П3С.
Что-то схема не цепляется. :( Положил сюда:
http://s40.radikal.ru/i090/1008/16/1c9df054a33f.jpg
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Спасибо!Я имел ввиду тороид поставить на выход звука.Или так не делают?А то,что по питанию лучше тороид-слышал.Фона от него меньше и потери меньше.Но всё равно в "броневик" прятать надо их-и торы и Ш.А схемка опять мне не по карману :acute: -на весь стерео унч должно уйти 1 6н3п и 2 6п3с.Нету больше.Не богат. :moil:
Увы, в сочетании 1 6н3п и 2 6п3с на стерео не получается по объективным причинам. У 6Н3П динамического коэффициента усиления в резистивном каскаде не хватит для раскачки 6П3С. :(
Попробуйте в телемастерской поспрашивать, у дедов на рынке.
А Вы откуда сами будете?
С уважением, Юрий.
Я готов пожертвовать авиа регеном.Т.е. теперь 2 6Н3П и 2 6П3С для стерео УНЧ.Раскачает?Много не надо- 3 Вт на канал-с головой!
Вот теперь должно хватить. :)
По схеме: выбросить обведённое красным, регулятор громкости (470к/470р) стОит перенести на вход усилителя.
http://s56.radikal.ru/i153/1008/f0/b2f5e2d02e4b.jpg
С уважением, Юрий.
Мысли читаете,Юрий!Какраз хотел спросить про "укороченный вариант" этой схемы!Т.е. таким образом избавляемся от темброблока,правильно?Ну а чувствительность по входу ок. 100мВ будет,надеюсь.Спасибо огромнейшее! :drinks:
Темброблок, если он очень нужен, можно попробовать оставить, хотя чувствительность это слегка придушит. Для себя в УНЧ я уже давно не ставлю тембра и хочу сказать, что звук от этого ничего не теряет.
100мВ чувствительность не получится, но стандартного выхода 0,775мВ хватит раскачать усилитель. А со временем можно собрать предварительный усилитель с тембрами и т.д.
С уважением, Юрий.
  • 2 месяца спустя...
У меня есть лампы:
6н2п
6н1п 3шт
6п14п-к
6п15п
Tesla El84 (33)
6п13с
Из них можно что либо собрать?
Легко.
Из 6Н2П и 6П14П-К (6П15П, EL84) - "Fender champ" и порадовать соседей искусством импровизации.
Из 6Н1П и 6П13С монофонический Hi-End усилитель.
valvelab.far.ru
  • 3 месяца спустя...
ЗДраствуйте!я тут новенький! Хочу собрать ламповый усилитель, желательно стерео, ватт на 5!
Вот список моих ламп:
EL 500
6П43П-Е
6П15П
6Ф4П
6Н3П
EL 84
6Х2П-2ШТ.
6К13П
6Х2П-ЕВ
6Н1П
6Ж1П-2ШТ.
6П45С
6Ф1П-2ШТ.
На каких из этих ламп можно его собрать?
То, что ты хочешь, на этих лампах собрать нельзя. 6Н3П 6Х2П-2ШТ. 6К13П 6Х2П-ЕВ вообще в УНЧ не годятся.
Стереоусилитель 2х0,5 Вт на двух 6Ф1П можно. Или моно ватт на 2-4 с какой-нибудь из: EL500, 6П15П ,6Ф4П, 6П45С на выходе. Стерео из двух усилителей с разными лампами в разных каналах - это не стерео, а порнография.
Поднимись на этом сайте - сайт паяльник/схемы/аудио/ламповые усилители, найдешь несколько схем разного уровня.
EL84 пойдет, это аналог 6П14П, пропустил. И 6Н3П тоже можно использовать в предварительном каскаде, хотя вообще-то она высокочастотная, для блоков УКВ.
Очень хорошая на вкус "звук" лампа.
Только на вакуум,шарахнув её об стену.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
