Усиление напряжения
Гость S_t_a_s
Помогите,специалисты! Мне нужно измерять стрелочным вольтметром медленно изменяющееся напряжение -30...+30мВ. Для этого необходимо его усилить до порядка нескольких вольт и провести амплитудное детектирование.
Понимаю,что это должно быть относительно просто, но допетрить никак не могу. Питание от "Кроны".
В сети на эту тему нахожу только сложные для меня схемы с операционными усилителями(биполярными).
Подскажите, что мне следует предпринять? Может кто-нибудь сталкивался с подобным или схемы есть?
Очень надеюсь на Вашу помощь или "наводящие" идеи!
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Как раз на операционных ус. получится проще всего . Вам нужно усилить сигнал в 100раз , получите около 3-х в.
Благодарю, что откликнулись!
В том то и дело, что я имею мало понятия, как это сделать. Никак не могу подобрать нужную микросхему. Если у Вас есть опыт работы с этими тараканами, подскажите, какую мне лучше использовать. Или как их эффективно искать - по каталогам ничего не могу выбрать(опыта совсем нет!).
Вот один из вариантов нужного Вам усилителя. Операционник практически любой, например op177,op113,op282. детектор Вам, в общем-то не нужен, т.к. если напряжение меняется медленно, Ваш вольтметр, даже если он постоянного тока успеет его отследить. Кстати ,с какой частотой оно меняется?
Спасибо за схему, но она вряд ли мне пригодится-у нас в городе из OP-микросхем есть только OP37GP(не подходящяя).
Сигнал снимается с датчика и представляет собой практически постоянное напряжение, меняюшееся в указанном диапазоне. Поэтому детектор используется для того, чтобы стрелка U-метра отклонялась в одну сторону.
Если сигнал датчика одной полярности,то детектор вообще не нужен. Если нет опер. Усилителя, городите на транзисторах.Нужна пара ,типа 3102 или 315Г (таких Вы на любой пмойке в выброшенном телеке найдете), включеннее по схеме составного (Дарлингтона)
Ура! Первые успехи! Методом научного тыка только что соорудил НЕЧТО, которое усиливает 50мВ до примерно 3В. С чувством глубокого удовлетворения сейчас пойду спать, а завтра помещу сюда схемку ТОГО, чего придумал(чудо, что пока еще ничего не дымиться!).
Вот она. Оказалось все просто до неприличия! Мне действительно подходит практически любой ОУ и обвески к нему - всего 2 резистора! Они- то и задают усиление. Завтра проведу эксперементы с отечественными ОУ, а то AD820AN, хоть и замечательная миктосхема, но достаточно дорогая.
Теперь все силы направлю на обмозговку детектора амплитуд. Здесь у меня такойже дохляк, как и с ОУ!
Расчитываю на Ваши ценные замечания!
