Ссылки На Статьи И Мануалы По Ремонту "железа"
В этой теме прошу выкладывать ссылки на ресурсы, посвящённые ремонту компьютеров.
Хорошая методика по ремонту
1. Ремонт импульсного БП
2. http://monitor.net.ru/forum/forum5.html
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
  • 4 недели спустя...
Отличная методика для ремонта.
Описание всего что можно описать.
А также аналоги некоторых транзисторов которые используются.....
http://qrx.narod.ru/book/at/
Чуть похуже, но тоже сойдёт.
http://www.spblan.narod.ru/bp.html
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
  • 8 месяцев спустя...
FAQ по ремонту материнских плат
_http://materinki.narod.ru
_http://mamkaboard.narod.ru
Один из лучших ресурсов в рунете по ремонту компьютерного железа
_http://www.rom.by
Руководство по ремонту материнских плат
Самоучитель по ремонту материнских плат
Еще один из лучших
_http://www.hardw.net
Еще один интересный сайт
_http://njnmnp.narod.ru/
  • 4 года спустя...
В ютюбе 2 хороших канала на эту тему
http://www.youtube.com/user/ITOinfoo
http://www.youtube.com/user/1servicecore
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Дельные советы по самостоятельному ремонту всяких неисправностей компьютеров
https://remontka.pro/category/compyuterov/
http://entercomputers.ru/sekrety-sborki-pk/remont-kompyutera-svoimi-rukami.html
  • 1 год спустя...
