Радиотехника У7111
У меня к компьютеру подключен подарок из USSR - прибалтийский усилитель Радиотехника У7111, который заболел.
Симптом: правый канал на обе пары колонок (А и В) по громкости меньше левого раз в 10. Т.е. звук оттуда идет, но очень-очень тихий. Поэтому слушать приходится, зажав кнопку "моно" - тогда все в порядке. Такое раз уже было - отнесли в мастерскую - на заказе написали, что заменили транзистор КТ940. На схеме я его нашел в блоке защиты:/
Схема есть тут: http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/u11.html, и еще у меня на кармане - если станет вопрос, могу отсканить.
Теперь непосредственно вопрос:
1. Связана ли моя проблема с этим транзистором (мот мастер его для отмазки накорябал)?
2. Почему эта зараза только год продержалась? На экстремальных громкостях усилитель не юзал.
Подключенные колонки: А - Радиотехника S50, В - какая-то NoName лабуда, по слухам 25В.
+ Как мне его прокачать?
Из очевидных вещей, читал, что можно напаивать в блок питания конденсаторы на 15 000 мкФ вместо штатников на 4 700 мкФ. Мол, никаких щелчков при включении и выключении.
Хотелось бы заковырять в него что-то, что бы повысило стереоэффект. Т.е. на гнусных пластмассовых гениусах слышно, справа или слева окопался злобный фраг, а на моих колонках звук тупо посередине и только чуть-чуть лево-право отличаются по уровню громкости.
Вы же предупреждайте, если может тряхнуть...
Ы... А какой из пунктов это разрешит?
Сомневаюсь, что мне год назад меняли все конденсы, но ведь работало. Кстати, еще одна деталь, мне его возвращали два раза - в первый выбило среднечастотный динамик на S50 - причем тихо так, запахло паленой пластмассой и всё.
Изменено пользователем Tinki
говоришь при включеном положении кнопки моно всё работает нормально? смотреть входные каскады нужно.
лучше естественно пользоватся парой индетичных ас. блок защиты здесь не причем. скорей всего блок комутаций или тембров.
нет не работающей техники. есть кривые руки. кстати, неважно откуда растут золотые руки... :)
на других входах такая же проблема? если да смотри С17 С16 в блоке комутаций. если нет входные сопротевления и DA1, DA2. идем дальше
попробуй оккуратно дотронься(лучше шилом) до 5 и 10 контакта на конекторе выходов с блока эквалайзера на асилитель мощьности. если шум в колонках одинаковый, то
выходной каскад в порядке. если нет, то вот тебе и тюнинг: выковыривай оконечники, блок защиты и ставь туда TDA7294. у меня уже третий год не каких проблем, но качеством звука я не доволен.
Замени ВСЕ проходные электролиты, если проверить (ESR-метра) нечем и все!
Это нуно поверь
Достаточно подогреть тем же паяльником на какое-то время хватит
А вот это не нуно Скоре всего в предварительном это.
От такого тюнинга плакать хочеться
Да, от входа трабла не зависит.
А что можно приколдовать на него, чтобы захотелось смеяться? Только не надо мне спеллы с заменой усилка:)
+ В блоке усилителя нашел еще штук 6 КТ940! Вот что значит поспать!
Да ничего не надо,если:
с заменой усилка:)
От постановки 2х микрух :
Звуком точно будешь не доволен
Так что послушай:
Дабл Ы! :wacko: То есть все-все-все? Это ж мне на вес надо будет конденсы брать. А что получится? Качество звука прирастёт, мощА?
просто меняй электролиты и всё. скорей всего какой то из них подсох. Тупой вопрос: ты уверен что на вход усилителя идет полноценный сигнал? колонки пробывал менять местами?
Сигнал нормальный - тестю на еще более древнем и ужасном монстре. Колонки тоже целые. На обоих выходах (А и В) правый канал дохлый.
еще один тупой вопрос.....
и я откажусь помогать
Не надо их все-все менять. Надо просто взять осцилограф и найти место неисправности.
Проверять надо от входа до переключателя "моно-стерео"т.е. SA2. И только эл.литические конденсаторы стоящие в цепях усиления сигнала. Конденсаторы цепей питания можно не трогать. Т.е. не так уж и много.
Все мы......
Тебе уже объяснили, замени С16 и С17 в блоке А2.
Если в режиме "моно" оба канала звучат нормально, то УМ не трогай, там всё нормально. Если не знаешь, что такое проходная ёмкость, то тюнингом заниматься не советую.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
еще один тупой вопрос..... и я откажусь помогать
Я предпочитаю понимать, что я делаю - у меня все-таки экономическое образование, а не радиотех:)
Пока не раскалил всех своей любознательностью, пойду, займусь созерцанием внутренностей усилителя. Поэтому тема ремонта замораживается до тех пор, пока не сделаю, все добрые дела, что вы предписали.
А где почитать про теорию "усиления стереоэффекта"?
Чтобы два раза не мотаться на радиорынок - стоит мне менять конденсаторы с 4700 на 15000? Боком это усилку не выйдет?
*Прочитал про проходную ёмкость. Желание заняться тюнингом не пропало.
меняй на 5000. не обижайся. ты прав, здесь помогают и профессионалам и новичкам
... здесь помогают и профисионалам и новечкам
Полностью согласен, но человек должен иметь хоть отдалённое представление о том, что он паяет.
Сам писал т.е. основную пробл. не решит,а дальше думай сам
http://search.pro-radio.ru/?text=%E2%FB%F5%EE%E4%ED%EE%E9
Если желание не пропало, то для начала собери сам какой-нибудь простой усилитель и разберись, как он работает. М.б. при этом сожгёшь небольшую кучку деталей, но зато появится опыт.
С17!!!! С16!!!! проверил? менял?
StTrey! Спасибо тебе, мил человек! Голова!
Я не глядя купил их за 0.5$ и жостко впаял. Это притом, что мне вставляли 35$ за диагностику и столько же за ремонт.
Теперь слушаю в оба уха! Урааааа!
