Помогите сделать преобразователь с 12В в 5В
Гость Lexxr
Решил тоже сделать себе зарядку для сотового, почитал тут этот тренд и кое чего другого :) Решил что вот такая схемка подойдет, суть её в том что обеспечивается два тока зарадки 50 мА и 200 мА (номиналы резисторов условные, на практике будут подбираться для разряженного аккумулятора (R3 это и есть аккумулятор). Но возникли некоторые вопросы:
1. Я лично запитывал Ni-MH аккумуляторы сотового 50 мА в режиме круглосуточной работы и ничего, чуть теплые были. Как к такому току отнесутся Li-On аккумуляторы если забыть отключить?
2. Вариант с током 200 мА это для ускоренной контролируемой по времени подзарядки (и то если места хватит). Интересует опять же как к току 200 мА Li-On аккумуляторы, в принципе должны то нормально, но конкретно в этой схеме не очень стабилизированного заряда?
3. Прочитал что КРЕНка может рассеивать до 1 Вт, как эта мощность считается ток нагрузки на выходное напряжение или ток на падение напряжения? И какова будет ее температура при рассеивании 1 Вт, а то монтаж закрытый охлаждаться негде будет?
4. Есть ли светодиоды на 100 или 200 мА, сократил бы схему на один резистор?
З.Ы. А вообще каково влияние повышенного напряжение на различные типы аккумуляторов? Может просто ограничить 14В по току и мозги не е....ь?
Изменено пользователем CodeMaster
При каких режимах и при каких токах у тебя будет зажигаться диод Д2 ?
В смысле при каких режимах? При замкнутом переключателе S1, ток, ориентировочный, через R1 - 10 mA, R2 - 40 mA, R4 - 150 mA.
Кстати, я прикинул на резисторах будет рассеиваться еще 1 Вт, что получается уже многовато для имеющегося у меня корпуса, так что от варианта 200 мА видимо придется отказаться. Еще появился вопрос: а есть ли что-то типа стабилитронов но для стабилизации по ттоку?
А может всю эту лабуду разместить ДО 7805. 3В на светодиоде, 2,5В (при токе 5мА) на резисторе 500 Ом. Где же столько взять? 7805, насколько я помню, 5В стабилизирует. А вообще то такого тока хватит для CD-ROM?
Дык тогда рассеиваемая мошность на ресисторах будет больше. Насчет "где столько взять" не понял :) Насчет тока, мне сотовый зарядить, должно хватить.
Можно не заморачиваться и сделать схемку на стабилитроне, в этом случае не над обудет огромных радиаторов.
Кстати схема на стабилитроне, если взять простейший вариант параметрического стабилизатора (на рисунке), то греться он будет ИМХО больше чем вариант на КРЕНке, ктомуж потребляемый им ток не зависит от наличия нагрузки, не то чтоб я электричество экономлю :) но всеж касаемо нагрева. Или я не прав?
На моей классике уже 2 года стоит компьютерный сидюк "ЛЫЖИ 52х" котокрый питается стабилизированным 5вольт от кренки и нестабилизированным 12 +- 4вольт и работает это всё превосходно (!!!!!он даже ниразу не згорел!!!!!). А зимой кренка работает как дополнительный обогрев салона :D .
Радиатор небольшой, ребристый такой кубик с длинной одной грани гдето 2 см. Самое главное это закрепить сам сидюк очень жёстко, чтоб он не болтался и Вы полчите лучший антишок превосходяший навароченные мафоны того времени когда не были популярны Мр3 автомагнитоллы. Чтоб у меня соскачила дорожка на сидюке мне нужно на полном ходу влететь в открытый канализационный коллектор! а на небольшие ямки он даже не обращает внимания, так что всем рекомендую дешёвую и сердитую аудио сиди.
Да ещё, там следует хорошенько отфильтровать питание т.к. моторчик главного привода(тот что крутит сам диск) даёт помехи на усилитель (еслион у Вас такой-же чувствительный как у меня). Я поставил у себя кучу конденсаторов как по 5-ти вольтам так и по 12 вольтам, так-же отделил исходную 12-ти вольтовую цепь низкочастотным дросселем, т.е. на сидюк и на кренку 12 вольт подаётся после дросселя.
:rolleyes: я такое делал, буквально этим летом. Ставил две КРЕНКИ с коньдюками (одну на 5,а другую на 12 вольт). Садил на радиаторы от комповского блока питания(каждую отдульно) и все работало. 2ампера на выходе с каждой. ;) Кстати, мой сидюк ел 0,5А на 12В и 1,5А на 5В. ;)
