Spi Удлинитель
Aleksandr_des
Доброго времени суток. У меня такая ситуация, есть АРМ который получает данные с датчика по SPI интерфейсу. Проблема в том что длина кабеля SPI ограниченна.
Были мысли потавить какуюнибудь дешевую АВРку и передавать его уже по ттл. Либо поставить ADM3485 с обоих сторон, но это дорого.
Посоветуйте как выйти из ситуации как можно дешевле, нужен кабель примерно метровой длины. Заранее спасибо.
Глухое экранирование каждой линии, т.е. каждая жила должна иметь свой экран. Экраны с обоих сторон кабеля сажаем на GND. Разъем берем тоже с экранировкой контактной части. Например DB9. На какую нибудь ногу (или две) выводим GND, и заодно и железку туда же... А для больших длин кабелей пойдет только поднятие уровня... т.е. усилители.
Данный вариант не подходит на скоростях выше 8-10 мбит, мне надо 16 мбит. Рассматриваю вариант использования LVDS, цена только совсем не привлекательная. Да и топологию платы это меняет в корень. Хотя топологию могу поменять, вот цена решающий фактор.
Теоритически можно применить обычную витую пару. Хотя я не думаю что влияние волновых эффектов на 16 Мгц в коаксиале длиной в метр будет очень велико. Длинна волны не та... Просто негде образовываться стоячке и прочим волновым "чудесам".
Поэтому возьмите кусок обычного UTP 5 и разожмите его по концам как обычный Ethernet под RJ 45. Или вообще купите стандартный кабель Ethernet в любом компьютерном магазине длиной в метр и пару стандартных розеток...Из них можно извлечь разъемы, если нет возможности купить RJ 45 маму отдельно. И пихайте свои прием и передачу в пары которые свиты в разные стороны относительно друг-друга. Не помню какие по цветам - не сложно в Инете найти. А по свободным - GND.
Сети на 100 МБит работают... и даже больше. Так что думаю проблемм с этим быть не должно. Ну для очистки совести введите в протокол какую нибудь проверку...
