Электрическая Изгородь
Подскажите кто знает, я както смотрел передачу по дискавери головоломы, и там промелькнул одни прибор для охраны скота натягивался забор из проволоки и этот прибор подключался к проволоке когда ктото дотрагиваться то его бьет током но не убивает там говорили что ток порядка 1000V но практически нет ампер, кто знает где можно чтото подобное достать или поделитесь схемой как сделать самому?
... ток порядка 1000V но ...нет ампер...
:P прикольное выражение...
В электрошоковой дубинке тоже "ток" 80000 В и не убивает... :rolleyes:
http://www.electroscheme.org/2007/08/29/ge...dlja_skita.html
http://www.electroscheme.org/2007/09/01/sk...roizgorodi.html
http://www.guarda.ru/guarda/data/active_protect/txt_19.php
В.Колупацкий "Электропастух" РАДИО N2 за 1972год, стр.50-52.
А.Шиленко "Электроизгородь" РАДИО N8 за 1973 год, стр.19.
Убивает так сказать работа эл. тока. t(V*I), где t - время воздействия. Работа измеряется Джоулями (Дж)
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
  • 8 лет спустя...
Подниму тему одним важным для меня вопросом.
Я делал уже несколько электропастухов на таймерах 555
Какую максимальную длину проволоки можно использовать для электроизгороди?
Я сделал простой расчет, но вдруг я ошибся и зря будет потрачено столько времени и сил на сооружение километровых заборов.
падение напряжения на проводе в 1 мм считается 0,0350 вольт на 1 метр провода. Разряд на выходе равен 6 кВ. Отсюда получаем что при проводе длиной 100 км мощность электропастуха упадет в двое. То есть останется 3.5 кВ. Что вполне будет достаточно для короткошерстных - при условии что минусовой провод хорошо заземлен, а между изоляторами и столбами нет пробоя. Обычно провод натягивают в 3-4 ряда. А значит этого пастуха хватит на 25-30 км.
Поправьте меня если я не прав.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
