Тяжелый Пуск Двигателя 1мватт
Люди помогите спраиться задачей:
есть высоковольтный 6000В асинхронный двигатель мощностью 1МВатт с короткозамкнутым ротором,
есть 2 трансформатора с 6000В-400В и 400В-6000В,
есть устройство плавного пуска 400В
Можно ли плавно запустить этот двигатель? если да, то подскажите схему подключения с каким нибудь официальным источником.
...или может быть какие то другие способы запустить такой двигатель...
п.с. кстати, пуск очень тяжелый! двигателей 2 и они преворачивают чан с расплавленным металлом на литейном заводе
Не думаю что устройство плавного пуска расчитано на мощность 1 МВт. А двигатели через трансформатор включаются или есть уже какое то заведенное напряжение в 6кВ?
Все что вы перечислили тут не пойдет.Мощность то не хилая.
Плавный пуск подобных двигателей задачка не простая... Из букварей можно применить реакторный пуск, в фазы включаются рекаторы после разгона двигателя коротятся второй высоковольтной ячейкой.
На заказ делаются высоковольтные преобразователи частоты. Возможно есть и ус-ва плавного пуска, но не встречался с такими. А вот ПЧ есть, американского производства... . Есть и отеч производства но они на тиристорах (у нас любят огороды городить) Темболее если пусковой момент большой нужен ПЧ. Он вытянет все что нужно. Но и стоит не мало и обслуживать надо, всетаки 6кВ
Дело еще в том что ус-во плавного пуска при большом моменте может не обеспечить пуск. Всетаки они регулируют напряжение а не частоту.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Не очень понял вопрос. Если в момент пуска вал двигателя нагружен, то необходим не "плавный", а "мощный" пуск. Обычно это достигается включеним двигателя на момент пуска (несколько секунд) "треугольником". Затем переключают питание на "звезду" - рабочее питание.
странный подход. в таких случаях обычно ставят коллекторные движки постоянного тока.
ассортимент разработан до 10 Мвт на одну машину.
никаких проблем с плавным пуском и регулированием оборотов.
например тяговые двигатели магистральных электровозов - 800 кВт. все прекрасно и плавно регулируется.
приятно чувствовать за спиной мощь 12 движков - 9600 кВт.
Подобными вещами мягко говоря лучше не заниматься при напряжении 6кВ. Да и вообще можно все спалить :) если номинал звезда то треугольник в корень из 3х меньше там КЗ практически будет, если обмотки выдержат, лапы у движка оторвет (это у движков на 380В), а видел и такое что чугунная отливка в кторую статор забит лопала :). Думайте че пишите. Конечно защиты спасут, но они тоже быстро отрабатывать не могут. Да и сеть просадить запросто можно.
Вот именно что плавный пуск нужен при слабой сети и мощном двигателе под номинальным моментом. Это в состоянии сделать ПЧ.
Наберите в google "Sinus K". Или вот:http://www.ukrbiznes.com/pricemake.php?id=42330 .Выпускают инверторы и устройства плавного пуска.На заводе используем их преобразователи.Я даю хорошую оценку их изделиям.
