Импульсный Блок Питания
antoniy
Принесли DVD на ремонт, не работает блок питания, открыл и удивился предохранитель обычно должен стоять до диодного моста, а тут он мало того стоит после диодного моста, так ещё и на минусе. Не могу понять для чего сделано именно так, объясните кто в курсе, может я что не так учил.?
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
...объясните кто в курсе,...
Из философии изготовления товаров народного потребления:
"Как господин портной пошьет, так г.... заказчик сносит!"
Ну я в принцепи так и понял что китайци в подсобке собирали. Я просто подумал что с точки зрения схемотехники так тоже можно и играет какуюто важную роль.
Это они так схитрили,повидимому,чтобы при подключении к сети зарядный ток электролиического конденсатора не выжигал этот предохранитель.Но пожаробезопасность им пофиг,наверно.
По простому надо бы ставить два.Тот,что сетевой с буквой Т на соответсвующий ток,а во вторичное питание другой и,наверно,с буквой F,на сооветсвующий ток в этой цепи.Но всё это при наличии сетевого фильтра,который кроме основной задачи снижает импульс зарядного тока(в тeории,а прктически надо будет проверить вляние эtой индуктивности на пиковое значение зарядного тока).Либо другими способами ограничивать бросок начального зарядного тока,т.к. иначе он в импульсе достигает зачени тока к.з. и это как "удар по печени" для диодов. А дальше как карта ляжет на момент подключения(какое будет значение амплитуды)и толи выдержит,толи нет.
Вообщето диоды расчитаны на броски тока много раз превышающие номинальный(зарядка кондёров фильтра), об этом в даташитах написано. Например 4Амперный мост KBL06 выдерживает бросок тока до 200А (Non-repetitive Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half-Sine-Wave).
Если-бы всё было как написано,то мы бы радиоэлементы меняли гораздо реже.Пример из опыта моей теперешней работы.Перед выходным выключают машины в рабочем состоянии,а после выходного включают и случается,что одна или несколько машин "травмированы" по причине короткого в 50 амперном мосте на 20 V переменки и ёмкости 40800мкF.А есть машины другой фирмы,там сделали ограничение зарядного тока при включении,так там за несколько лет менял мост всего два раза.Вот такая статистика.В даташитах должны быть ещё данные о том сколько раз можно форсировать этот ток в зависимости от его [тока] значения и температуры.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
