Настройка Спутника Abs 75 Гр. В.д.
Захотелось мне настроить спутник ABS, все купил, посчитал направление и приступил к настройке
Крутил тарелку 2 дня, поймал 1 транспордер, просканировал его а там нечего нет :angry: Тюнер показует что сингал 99% а качество не поднимается, в моей практике это первый раз. Хто что может подказать????
Возможно попали на другой спутник, посмотрите уровень на другом заведомо рабочем транспондере, если на нем сигнала нет, значит не тот спутник и нужно крутить дальше.
  • 5 месяцев спустя...
Головку поверни так как на сириусе токо в другую сторону, 75 тый находится на 90 градусов влево от сириуса ( тоесть тарелка будет смотреть в ребро друг к другу) блюдце стоит почти перпендикулярно земле - тоесть если у тебя тарелка МАБО то на кронштейне вертикали упирай полностью ВНИЗ и медленно вылавливай на любом канале ( а чтоб было легче то пропиши свой тюннер у кого нить , так проще будет)!!!0
не правильный вывод, угол будет зависить от широты.
В моей местности крокодил вообще нужно переворачивать вверх "ногами", а чтоб настроить антенну с таким перевернутым крокодилом, нужно чтоб антенна не упиралась в трубу, на которой крепится антенна.
это точно, у меня на 50* широты положение крокодила один в один с фоткой, и тарелка смотрит немного в землю. Не зря же пели: Широка страна моя родная! :)
Изменено пользователем ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Согласен со всеми но это токо в случае если на трубу цеплять мабовскую тарельку
а я обычно ставлю на крепление к стене г образное там полтора дюймовая трубка сантиметров 15 так что колено тарелки никуда не упирается
вот и выходит что угол наклона как раз под самый край крепежа
Здравствуйте!
можно настроить 75гр в зеркале а 90 гр как мультефид? тарелка 90см
Вот длинна кабеля смущает около 7 метров.
Сейчас стоит 53* 60* 75* , на 75°E - ABS 1 половина каналов нормально работает постоянно. Остальные при хорошей погоде и надо подстраивать мультефид. Хочу сделать как на фото, реально или нет ?
СПАСИБО!
Я бы посоветовал 90 и 75 на мультифиды зацепить. Центральная 80, но ее можно снять после настройки. 75 слева от центра 90 справа. 75 работает нормально все каналы, а вот с 90 прийдется помучатся, но впринципе всё тоже должно быть о.к.
Там где ты нарисовал 75 настраиваешь 80, а там где 90 ставишь 75. На мульте подвигаешь бошку к шпаге поближе, опускаешь немного ниже центральной и всё должно быть о.к.
scorpio69 спасибо ! Тут мысль пришла на 53*-60* смотреть особо нечего, чтобы не тратить деньги, построить 75*-80*-90* но сомневаюсь что тарелка 90 см потянет в Белгородской области ( где-то слышал ). Если поставить 75*-90* есть шанс что сигнал будет лучше чем с тремя головками?
Может подскажете на каком транспордере лучше смотреть уровень сигнала на 75* уже знаю какие принимают а вот остальные ???
