Как Сделать Цитату, Опрос И Т.д.
Ребята! Может я не туда обращаюсь,но очень хотелось бы научиться вставлять цитаты. Сколько не пробовал-не получается.Нажимаю на слово "цитата" плюс меняется на минус и дальше не в зуб ногой. Буду очень признателен за учебу.
От Админа: Не забываем читать Помощь по форуму, а также про BBCode. Если прочитаете, то 99% тогда ваших вопросов отпадут сами собой.
Нажмите "Ответить" и затем ВВ-коды.
Там все увидите и не только как сделать цитату
Уважаемые, здравствуйте!
Наболело, хочу спросить: как сделать чтобы можно было сделать ссылку в моих сообщениях на какойл ибо источник была не просто дословной ссылкой, а ссылка шифровалась так (многие так делают, да и красивее смотрится твой ответ) напрмер: Элетровакуумные полупроводниковые приборы
???? :huh: ???
[url="http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/125/959.htm"]Электровакуумные приборы[/url]
1. Нажимаете кнопку "Вставить гиперссылку"
2. Всталяете полный URL адрес и жмете ОК
3. Пишите название ссылки и жмете ОК
И все, вот такая вот ссылочка должна появиться: Электровакуумные приборы. :)
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Уважаемые форумчане! Может кто-нибудь из вас на детском уровне объяснить,как правильно в текст своего поста вставить цитату? Сколько не пытался,чтобы было правильно-не получается. Нажал "ВВ-коды"----увидел образцы,но как этого добиться,не могу понять.Очень прошу,более подробно-нажать это,затем то и т.д. (в принципе,можно прожить и без этого,но когда есть возможность,то надо использовать.) Буду очень благодарен.
Наберите quote внутри квадратных скобок
затем выделите, скопируйте и вставьте все, что хотите процитировать
затем наберите /quote внутри квадратных скобок
у вас появится цитата в посту
Если нужно процитировать пост, то нажмите +цитата, + заменится на - и затем нажмите "Ответить". Пост будет процитирован. Желательно цитату отредактировать, не трогая того, что внутри первых и последних квадратных скобок, оставить только то, на что даете ответ. Цитировать целиком длинный пост - это дурной тон.
Эта цитата:
Выглядит в тексте так:
[quote name='Dozator' date='22.06.2008 - 09:51' post='308111']
[/quote]
Принципиально можно сделать так:
[quote]Привет![/quote]
И мы получим это:
Привет!
А можно так:
[quote name='Griffin']Как дела?[/quote]
И мы получим это:
Как дела?
Параметры типа name, date, post необязательны, просто уточняют такие вещи как имя сказавшего, дату когда сказано и место где именно было сказано (ссылка, номер сообщения).
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
FAQ по созданию Цитаты, в картинках :)
Есть два способа:
1.1. Кликаете на кнопку "Цитата"
1.2. Эта кнопка приобретает вид
1.3. Кликаете на кнопку "Ответить"
1.4. Результат
2.1. Выделяте текст который хотите скопировать
2.2. Кликаете на кнопку "Ответить"
2.3. Проводите следующие операции
2.4. Результат
Думаю теперь понятно :rolleyes:
Спецы! Обращаюсь ещё раз к Вам!
Помогите! Как сделать опрос в каком-либо форуме?? Я попытался, но не получилось, итого - две мои темы в мусорке (сам удалил). Без опроса тема немного не такая получится как я задумал.... :unsure:
Можно если покажите в картинках, типа FAQ в картинках, как создать опрос.
Всем спасибо!!!
Опрос можно создавать не во всех форумах. В Курилке, например, можно. И еще на некоторых, например в Жучках, Автоматике...
Вот только не знаю, если создать опрос там, где его можно создать и перенести тему туда, где его нельзя создавать. Будет работать?
Свет, спасибо, я в моддинге хотел, когда создавал, там в новой теме были опции опроса, но то ли я что-то не заполнил в полях, то ли ещё что-то, но опрос не заработал.
Тогда потом как нить в курилке попробую создать, должна значит заработать.
Всё-таки может потом кто нибудь отпишется как создать опрос, вдруг кому нибудь это нужно будет... :rolleyes: .
переименовал немного тему.
терь сюда постим все вопросы по пользованию форумом.
опрос создать можно не во всех подфорумах. но там где можно надо при создании темы сразу под полями ввода названия и описания темы есть ссылка "Опции опроса Нажмите сюда для управления опросом в этой теме" от на неё и надо жать.
P.S. написал бы фак но сейчас на сессии, времени совсем нет. извиняйте.
FAQ по созданию Опроса, в картинках:
1. Создаем тему
2. Вводим название темы, переходим к управлению опросом
3. Вводим название опроса, переходим к созданию вопросов
4. Вводим первый вопрос, добавляем варианты ответов, по необходимости добавляем еще вопросы. Всего доступно (по крайней мере для меня) 3 вопроса и 50 ответов на каждый вопрос
5. Вот так примерно выглядит заполненная форма на 2 вопроса с 3 ответами на каждый
6. Вводим текст и создаем тему
7. Результат
З.Ы. Пишу в свободное время FAQ'и, обращайтесь! :)
  • 9 месяцев спустя...
Пытаюсь вставить в тему изображение страницы в формате JPEG размером 200Кб а она не становится,ни одного файла не загружено пишет я уже сжал до не узнаваемости но он не лезет,почему? :(
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
на главной странице форума, вверху - давишь личные данные.
при этом попадаешь в подменю. ищешь раздел - Ваш профиль
ищешь строчку - установка аватары. (обязательно прочитав пояснение - о размере и типе файла)
потом подбираешь рисунок - под такие параметры. (лучше иметь его на своем компе).
затем нажимаем кнопочку - Загрузить.
Готово.
  • 1 год спустя...
У меня возник такой вопрос по форуму:статус повышается с увеличением кол-ва сообщений.У некоторых пользователей есть возможность самому вводить свой статус.Каким пользователям это доступно и как вообще происходит процесс ввода статуса?Прошу разъяснить.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
  • 1 год спустя...
По ссылке все ясно, но там написано что этой возможностью можно воспользоватся пользователям, у которых больше 1000 сообщений, а есть форумчане у которых кол-во вообщений около 900 а статус все-равно изменен:rolleyes:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Я может и глупый вопрос задам, но сильно не пинайте :). Вот совсем непонятно мне назначение кнопки "Цитата" Каким только образом не пытался жать, так и не добился, чтоб выделенный кусок текста оформился как отдельная ццитата с ВВкодами. Если эта кнопка не для этого - так зачем тогда она вообще нужна?
Как я представляю себе процесс цитирования части сообщения: выделяем нужный кусок, жмём кнопку "Цитата", после этого в окне быстрого ответа появляется оформленная по всем правилам цитата этой части сообщения, с именем цитируемого, датой (если надо) и т.п. Далее просто пишем текст ответа. Затем следующая цитата (если надо) точно таким способом, затем ответ.
Разъясните мне этот момент, а то больно неудобно иногда отвечать на сообщения, да и долго получается...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
