Управляем 300-ми Нагрузками По Lpt
Идея очень хорошая! Может печатка есть разведенная?А можно при помощи LPT порта не управлять нагрузкой а наоборот - контролировать датчики (например, шлейфы на размыкание/замыкание).Если их штук 8 - вопросов нет это не сложно, а если их например 50 то как быть? Или при помощи чего это можно реализовать?
Я думаю что это не проблема.. Существуют и обратные регистры - которые переводят паралельноге слово на серийное. А подключение остаётся практически то-же. Микросхемки например 74hct165..
Нечто подобное я тоже делал, правда управлял с ком-порта и количество нагрузок (у меня это были герконовые реле)- 128. Так как тема это постоянно всплывает, я у себя на страничке тиснул статейку как это можно сделать
  • 4 месяца спустя...
А вы прогу скачевали ато уменя не получается, нажимаюна ссылку, открывается окно а там..... ужас какието значки-крючки я не пойму это страница такая или это уменя комп не может распознать кодировку текста. Прошу помогите!!!
Да, скачивали.
На какую Вы ссылку нажимали ?
Если на эту "программой, которую можно скачать здесь." И у вас крючки и паучки, то этоу Вас с броузером проблема :)
а возможно зделать на usb порт???? что б управлять моторчиками
Уж лутче потерять любовь, чем ею не пылать!!!
Что бы подкова принесла удачу, надо работать как конь!!!
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, собрал по вашей схем 300 нагр LPТ, только я всего 1 регистр
подсоединил чтобы проверить, не работает, выл вкл через программу
потенциалы на регистре не появляются, только на 9 ножке регистра
Запитал всё от зарядного устр для телефона, 5,2 В. конденсатор поставил
В чём причина может быть
заранее спасибо
здравствуйте, а можно (за большое спасибо) получить исходники? заранее благодарен.
P/S/ мне не нужно такое количество выводов, да и пункты хотелось подписать под себя (их назначение)
ответ желательно на почту
Изменено пользователем kuzen0
  • 8 месяцев спустя...
схема
а ведь если на последнюю 8-ую (по распиновке 9-ую) ножку ЛПТ добавить еще 2 регистра, то можно будет получить управление 320 нагрузками!?
Или если добавлять регистры на каждую ногу можно будет увеличивать кол-во нагрузок. Верно?
Изменено пользователем CHAOSITO
lpt он вроде и так скоростью не блещет, еще и учитывая по 5 регистров на каждой ноге, эта схема нормально работает? а то вдруг кто-нибудь за кем-нибудь не успевает..
Верно.. ...Ту нужно учитывать скорость заполнения.
И скорость порта. На мой взгдяд очень неудачное решение - последовательная загрузка с LPT. Интересней бы было параллельная загрузка (ИР23) с последовательной выборкой регистра (НС595). Или же два регистра - данных и адреса. Вывод два слова - 8 нагрузок и адрес требуемого регистра (для строба записи). На мой взгляд должно работать быстрее.
впринципе схема ниче, я тут вычитал что мол 74hc595 регистр-защелка. и пока неподтвердить указанные биты сигналом на соотвествующую ногу то сигналы не будут переключатся а будут передаватся на след. регистр, а значит никаких мерацаний не будет (в случае с лампочками) !?
Как думаете будет проще (лучше):
Схема на 32 нагрузки с последовательным соединением регистров:
Либо на 32 нагрузки с параллельным:
По идее 1ая схема будет занимать меньшее кол-во жил кабеля идущего от пк, но будет медленнее
А 2ая естественно наоборот, ну и еще ей вроде как управлять будет попроще
думаю все-таки будет лучше 1-ая, т.к. не надо будет таскать за схемой 8-жильный кабель, а его еще и найти надо. 5-жильный с любой клавиатуры или мыши вытащить можно, и не только. а с управлением поди как нибудь разберусь...
а нельзя ли отбросить "землю" идущую с ЛПТ? а то блин шесть жил получится а не 5, сначала не обратил внимания что с ЛПТ еще ГНД идет и соединяется с ГНД источника питания.
Вообще то для управлением линейкой НС595 достаточно 3 вывода(ST_CP, SH_CP, DI) + корпус(земля). Ну и питание отдельно.. Разрешение входа - можно сразу поставиь на корпус - если конещно не нужно Z состояние на выходах. Ну и если нужен ресет для начала - то его надо тоже вывести - хотя никто не запрещает использовать R/C для сброса по включению питания. Или програмно сбросить - прогнать через линейку нулей.
Вот такой вопросик на счет проги! Как можно переименовать не ВЫВОД 1.... а что-нибудь другое! Так ведь не удобно получаеться, я столько не запомню где у меня что!
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
