Тиристорная Токовая Защита?
Gryzchik
Где то лет восемь назад собирал блок питания с тиристорной регулированной токовой защитой но схему не нашёл
сейчас хочу вставить эту защиту в блок питания.Может кто поделиться ссылкой.Через поиск на форуме не нашел.Понравилась эта защита своей не убиваемостью.
  • Ответов 138
Изображения в теме
Здесь лучше использовать дополнительный транзистор, который будет управлять тиристором, а уже ток можно будет регулировать в базовой цепи транзистора - как в предыдущем посту... .
Тогда уж зачем тиристор, он ведь срабатывает относительно медленно. транзистор в токовую цепь, триггер и затем снова транзистор, отключающий подачу напряжения на регулирующий элемент.
...транзистор в токовую цепь, триггер и затем снова транзистор...
А зачем триггер-то? Можно поставить второй транзистор обратной (к первому) проводимости, а транзисторы включить по схеме аналога тиристора.
Результат: и быстродействие обеспечено и тиристор (фактически) сохранен.
Успехов!
У аналога тиристора тоже быстродействие страдает, особенно при малом токе на управляющем электроде, что как раз и есть в данной ситуации.
Тиристоры. Справочник. О.П. Григорьев, 1990 год
http://stream.ifolder.ru/7194754
Почитайте по поводу тиристоров, на всякий случай, особенно по быстродействию...! :)
Интересно, можете поделится источником информации?
А если использовать транзисторы с достаточно высокой граничной частотой (fT порядка 100 МГц и выше), то насколько большим будет время включения? Можете указать порядок величины, допустим, для пары ВС546 и ВС556 ?
Успехов!
а какая собственно скорость срабатывания нужна Автору темы ???
Достаточная чтобы не сгорел регулирующий транзистор .Думаю быстродействия тиристора достаточно.
Тож за полевик.
поклонникам простых схем:
тиристор да ещё и реле-быстродействием не обладают.
кстати,"коротить" реле-ещё увеличиваем время отпускания,чем просто снять напругу с оного.
если всё ж таки будет реле-(время срабатывания всё ж меньше,чем отпускания)-делайте схему на реле с нормальнозамкнутыми контактами тогда .
и эта.. тиристоры лучше не использовать-ваять аналог тиристора на 2х транзюках-и по напряжению срабатывания ниже и по скорости выше.
Полевые транзисторы, особенно с материнок довольно низковольтные, Если КЗ случится индуктивной нагрузкой - транзистору может приснится сон.
Впрочем, немного подумав можно всетаки согласится на тиристор, его относительно низкое быстродействие предотвратит резкие скачки тока. Но вообще, такая защита должна все же срабатывать как можно быстрее, её задача не только защитить регулирующий элемент, а еще предотвратить повреждение подключаемого устройства в случае если его случайно подключали перепутав полярность и защитный диод вызвал КЗ.
Похоже на это, ибо при срабатывании защиты, через закороченную нагрузку, стабилитрон и базовый переход транзистора пойдёт прямой ток от полного напряжения источника питания... .
