Тиристорная Токовая Защита?
Gryzchik
не надо путать две разных топологии.
у двухтактного преобразователя на выходе обязан быть дроссель, который не может изменить мгновенно через себя ток.
А как быть с нештатной ситуацией в самом ИИП. Ну, то, о чём я уже говорил: выход из строя выходного выпрямителя, насыщение сердечника, неполадки в трансформаторе (кз витков, к примеру). Ваша стабилизация выхода даже не увидит этого, она будет слепа. Даже наоборот, увеличит Кзап, потому что увидит снижение напряжения и тока на выходе. Starichok, о чём мы сейчас спорим? О том, что быстродействующая защита не нужна, - никогда не соглашусь. Да поставить тот блочёк с ТТ - и спать спокойно. А настроить его таким образом, чтобы при закорачивании выхода ИИП не отключался, а при закорачивании вторички - уходил в защиту. Я частенько такие вещи субмодулями делаю, на маленьких стоечках. Получается красиво и аккуратно. :rolleyes:
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • Ответов 138
Изображения в теме
А зачем хвастаться??? Вы предложите схему, давайте подумаем как её переделать для моего устройства! и реально ли переделать.... а то "вот у меня, вот у меня"
Это же надо паять. Старичку на листочке проще. Вся суть в том, что ты паяешь, а он подсказывает :P
Поверьте, Старичок столько уже за свою жизнь напаялся, что, наверное, тошнит. Потому и может не искать схемы в Нете, а взять и сочинить оригинальную под конкретную задачу "на листочке". И думаю, что на 95% будет рабочей.
если защита работает и ток не превышен, то нет причин выхода из строя выпрямителя. а от случайных отказов (а не по перегрузке) защиты не существует. точно также случайный отказ может быть у силового транзистора, тут уже и контроль первичного тока не спасет.
я не навязываю своего решения. я не против прекратить этот затянувшийся базар по защите на низкой сторону. давайте поставим ТТ в первичную обмотку.
вот что написал
Динамик
Но только одно я вам подскажу, я не переделываю бп, Я собираю свой! И пожалуйста не надо кричать и закидывать меня ссылками на схемы уже давно проверенных и испытанных БП. Это, как было ранее описано. не по спортивному - идти по протоптанным тропам!
пока он нам не покажет СВОЮ схему, не о чем даже и говорить. получаются пустые разговоры. пока нам некуда пристраивать эту защиту.
будет схема - будем думать, где брать сигнал о токе и какую схему защиты сделать и куда ее подключить к контроллеру.
это не сочиненная схема на листочке. это уже давно спаянная, проверенная схема и проданное зарядное устройство.
я НИКОГДА не рискну предлагать только сочиненную, но не проверенную схему, пусть даже в ней я трижды уверен.
Итак, давайте голосовать и приходить к консенсусу (а к чему же ещё?). Кто за то, что в первичной цепи сетевого ИИП необходима быстродействующая (не обязательно триггерная, можно с перезапуском - иканием) защита с характерным временем срабатывания около 1мкС, просьба поставить + или - в сообщении. А то смотрю, народу набилось здесь много и все с юмором.
Я +
Камень в мой огород. Ну не держу я дома р/детали, нет рабочего места, хотя возможность обустроить его есть. Но ведь в тех схемках, что я набросал, всё очевидно и вроде как должно работать при соответствующем отношении к настройке...
То Serg SP, посидел покумекал, детальки поискал, и вдруг осинило!!! :blink:
А как эта схемка будет работать-то? вот поставлю я шунт в общий на вторичку, а в КЗ попадут "+" и "-", и ток по "общему" вообще не пойдёт, всё будет гореть красивыми искрами, а защита спокойненько так отдыхать... :huh: а поставлю шунт в "минус", и замкнут "+" и "общий"
прям смеюсь и плачу :ph34r:
Ещё озадачило присутствие 7805... это чё она постоянно на тиристор 5 В выдавать будет??? :unsure: , ну или 2.5 В, потому что через резистор.
Короче говоря, я, вдруг, понял, что ничего не понял!
Если я покажу свою схему вы меня вообще нах пошлёте. простите, но это так и будет. :unsure:
вот уже немножко проясняется. выход будет двухполярным.
тогда - однозначно контроль тока по первичной стороне с ТТ в первичной обмотке.
а зачем делать такую схему, которую даже стыдно показать?
там может оказаться столько "кривизны", что никакая нами придуманная защита не поможет.
поскольку вы не в состоянии самостоятельно сделать в свою схему защиту, я полагаю, что и всю схему вы не в состоянии правильно сделать.
не стесняйтесь, показывайте. ну, раскритикуем, может, даже и не пошлем, а поможем довести всю схему до ума, в том числе и защиту.
Сами напросились! <_<
качество конечно не ахти, но смысл понятен!
только что нашёл вот это может теперь защита упростится. если вместо 2117 поставить 2127???
ах да, забыл... вторички должны быть +-12В и +-30... и там и там по 4А.
Изменено пользователем Динамик
Ещё озадачило присутствие 7805... это чё она постоянно на тиристор 5 В выдавать будет??? , ну или 2.5 В, потому что через резистор.
Мда... Я думал, там, на второй схеме, всем всё понятно. Это не тиристор, а регулируемый параллельный стабилизатор напряжения TL431. Очень хорошая штука. У неё внутри операционник, на выходе имеет npn транзистор с открытым коллектором. Сколько я на ней самоделок полезных сварганил...
Собственно, вот, почитайте: http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf/HUGHS/page_107.html
Простите, просто на схеме БП АТХ 350 тупо тиристор нарисован :D
Может, когда китайцы перерисовывали схему не поняли что за элемент, и нарисовали отвод не оттуда. и получился тиристор. :lol:
А где Вы подсмотрели, что в сетевом ИИП пуш - пул будет хорошо смотреться? В сетевых на мощностях выше 200Вт рулят полумостовые или т.н. "косой мост" топологии. Даже как пуш - пул полно ляпов. Не обижайтесь, но схему фтопку. Если желаете, стучите в личку, накидаю Вам схемуль, из них можно очень часто как из кубиков не очень навороченные ИИП собирать, если уж действительно хочется что-то своё сваять. Starichok, смотрю, даже не стал схему комментировать.
Ржунимагу +1
есть отдельный источник питания схемы управления - это уже радует.
а вот по силовому каскаду - точно ахинея.
зачем вам полевик по питанию выходного каскада, причем с регулировкой напряжения на затворе? чтобы сразу шустренько сгорел?
везде и всюду очень много написано, что пуш-пул на сетевое напряжение - смертельный номер. причем, не тот смертельный номер в цирке, которым просто пугают публику, а который исполняется один раз в жизни, с обязательным смертельным исходом исполнителя, в данном случае - преобразователя.
далее, даже, допустим, что будет пуш-пул. зачем вам драйвер со сдвигом уровня, когда ваши транзисторы стоят на общем проводе? у транзисторов же нет "плавающего" потенциала относительно общего провода. нужен драйвер IR4426 или IR4427, который сразу для двух транзисторов.
входы 2 и 15 нельзя оставлять в воздухе, их надо посадить на 14 ногу.
пока достаточно, для начала.
долго получилось комментировать.
Началось!!! <_<
Да очень хочется своё... да плюс ко всему полумост немного бесит :( не знаю почему. И все недостатки пуш-пула знаю (ну может и не все, но достаточно)
От схемок, конечно, не отказался бы, если бы уже своё собрал и всё в прах. Но пока нет дыма я твёрдо верю, что это чудо заработает!
полевиком буду регулировать напряжение на первичке в идеале от 10 до 310 Вольт. В реале, как получится!
драйвер вроде правильный, ибо специально придуман для управления высоковольтным полевиком!
Про ноги 2 и 15, помню когда с осцилом баловался, всё работало и без подключения к 14-й!
и вы про ИР4426/7 поторопились, наверное, они вообще для низковольтных цепей!
А почему тогда полевик? Кажется мне, что он просто пшикнет при попытке регулировать... оно, знаете ли P = U * I, а когда транзистор(любой) частично приоткрыт - напряжение на нем отлично от нуля - выделяемая мощность растет гораздо быстрее чем хотелось бы. Туда самое место вставить дискретный переключатель с резисторами, раз так хочется регулировать(4 полевика работающих в ключевом режиме, и резисторы с соотношением 1-2-4-8 можно получить 16 уровней).
И еще на последок слова "ничего не дымит" и "работает" не являются синонимами. И если сказано "нельзя" значит, кто-то дымок уже нюхал в аналогичной ситуации B)
хорошо. допустим, вы на первичке выставили 10 Вольт. тогда на этом транзисторе останется 310 - 10 = 300 Вольт. а ток потребления первичкой окажется 1 Ампер. мощность на транзисторе будет 300 Вольт * 1 Ампер = 300 Ватт. вы полагаете, что транзистор рассеет такую мощность?
это - драйвер со сдвигом уровня, например, для верхнего транзистора полумоста, у которого на истоке плавающий потенциал.
как я уже сказал, в вашей схеме у истоков нет плавающего потенциала.
посмотрите, например, драйвер 2110. у него нижний выход - обычный, а верхний выход со сдвигом уровня. а также обратите внимание, что нижний выход не имеет той обвязки, которая имеется у выхода со сдвигом, и которая изображена у вас. но даже при применения драйвера 2117 эта обвязка (конденсатор + диод) вам не нужна.
вам просто повезло. с другим экземпляром тл494 могло бы не заработать. это связано с напряжением смещения входов усилителей. напряжение смещения может быть как положительным, так и отрицательным.
также высокоомный вход, оставленный в воздухе, может ловить помеху, которая может привести к непредсказуемым результатам.
тогда будем ждать дыма и огня, которые, надеюсь, помогут преодолеть ваше упрямство.
странно, сколько раз регулировал и ничё, обычным ИРФ540 спокойно 50 В превращал в 0. и никто не грелся при протекании тока в 1 - 1,5 А, он даже без радиатора был!!! :blink:
Вы меня удивляете!
или вы про то, что я выбрал слабенький полевик надо бы помощнее, тут я могу согласиться может 740-й подойдёт, он вроде до 8 А держит!
Этот полевик умрёт первым, подав на схему сразу всё входное напряжение. Поймите, в сетевых ИИП все процессы развиваются настолько стремительно, что можно пол - дома без света оставить, дай Бог, чтобы до пожара не дошло. Мне очень не хочется отбить у Вас охоту познавать премудрости силовой электроники, но вот так пренебрегать опытом коллег нехорошо, ИМХО.
Ну что я могу сказать... полевик вам не резистор!!! и я не знаю куда он девает оставшиеся Вольты!
а про драйвер да напортачил, наскоряк нарисовал, не так надо! надо +310 подать на сток а уже с истока подключит обмотку и вывести на ноль, тогда будет по даташиту!
не поторопился.
вы просто не понимаете работу драйверов нижнего и верхнего уровней.
у вас - два нижних уровня.
Вы меня удивляете!
это вы нас всех удивляете своими чудесами - у вас при 50 Вольтах падения на транзисторе и при токе через него в 1-1,5 Ампера не работает закон Джоуля-Ленца! тепло при этом не выделяется!
А и не пренебрегаю, я прислушиваюсь, но слова "надо, Федя, надо" почему-то заставляют попробовать. может вас пугает примитивизм управления потенциалом на затворе этого полевика, да я дополню это всё ещё парочкой диодов для надёжности.
это же в каком даташите вы такое нашли?
То Динамик: присоединяюсь ко всему, что сказал Starichok, и прошу Вас сейчас не горячиться, а попробовать для начала исправить все указанные ошибки. Кстати, никто не упомянул лишние в схеме диоды, те, что стоят в полуобмотках первички. Не понял ни разу, зачем они там. Убрать. А Вы, если мне не изменяет память, цифровик (в смысле работаете с цифровыми схемами)?
о-о-о... не могу больше спорить. спать пора. Завтра попробую все свои фокусы заснять на видео и вам показать, ну а если не завтра, то потом.
Как говорится "факир был пьян и факинг не удался!"
проверял регулировку напряжением на 12 В бодрячком - никто не грелся, на 35 В - слегка, ну понятно ведь ток побольше, но вот при 80 случилось так как вы раньше описывали... Джоуль-Ленс - так их! :angry:
ну лан это всё лирика, давайте посмотрим теперь подкорректированную схемку.
Это не лишние я их поставил дабы на ключи не попадало удвоенное напряжение, т.е. каждый ключ работает со своей обмоткой!
а про цифровика, это я и сам готов у себя спросить, но возникает ответ "нет", я большей части по АС хорошо шарю (если есть вопросы можете обращатся), ну ещё только только в принцип УМЗЧ стал вникать, собирать, собирал и очень много, но обычно просто повторял схемки, а щас уже сам проэктирую под свои потребности! вот! :rolleyes:
С цифровыми схемками не сильно знаком, так поверхностно, но тоже изучаю и заодно асемблер пытаюсь познать!
То Starichok Вот тут, на первой странице! Тупикал конекшен!
