Atmega128 И Программатор К Нему
программатор ET-AVR ISP и контроллер АТМега128. Я прошивал уже готовую контроллерную плату с помощью программы PonyProg.
На плате разъем для программатора IDC10. Теперь же мне надо самому разработать плату и сделать вывода на ней для этого же
программатора. Что то не пойму какие. Как я понял контроллер прошивается через SPI. Может кто поможет?
А через какой интерфейс прошивалась плата раньше? Паралельный или серийный? Если паралельный - то всё просто - или 4 резистора с серию или сложней с буферами, если серийный то надо будет подгонять уровни к ТТЛ.
Да. Значит что тот софт работал с паралельным програматором. Ещё возникает вопрос если там небыл BOOT лоадер. Если нет - то тогда самый простой програматор с 5 проводками будет работать.. Поискать по форуму - тут об этом было море информации...
не знаю что такое - BOOT лоадер.)) мне не нужен программатор. Он у меня остался. Мне нужно знать какие вывода МК на плате нужно выводить на разъем IDC10 к которому я подключаю этот программатор))
Ясно. Надеюсь что ваш програматор будет стандартный :) Прошивать будем ту же мега128? если да то вот рисунок стандартного разьёма:
А вот на Меге нужно знать какой корпус... Но называться бы должны были бы так же..
P.S. Вот нашел случайно линк http://1010.co.uk/avrprog.html там описано и подключение 128 меги.. Я только щас догнал что их и не делали в большом корпусе :)
Я бы перед тем как подключать всё это - померил если там на вашем програматоре есть соединение между 4,6,8 и 10 выводом... Если есть то скорей всего будет стандарт...
А это такой вывод для подключения Диода.. Иногда его используют для дополнительной частоты для програмирования без кварца с наставлеными фюзами на внешнюю частоту... Вобщем - необращать на это внимания :) И без него должно работать :)
А вот это и есть тот второй случай когда используется boot Loader. Я думаю что если использовать для опытов дома - то лучше акуратно перерезать провода и вывести на ISP MOSI и MISO как положено или сделать переключатель :) Ну или поискать boot Loader и напрограмировать его.. Хотя ещё он там может уже быть.. Тогда просто посмотреть с какой системой он совместим...
  • 2 месяца спустя...
boot loader это програма которая зашивается в специальное место в памяти и запускается как первая. Если до 2 секунд не появилось на внешнем порту сигнал или данные на серийном порту то запускат главную програму. Если появились данные то зашивает эти данные на место програмы и после успешной записи опять запускает главную програму. Для работы с boot loader обычно не нужен програмер. Достаточно терминала который умеет послать фаил по сериалу..
Програмер именно этим и занимается - переводит сигнал из компа на подходящий для МК. Проблема в том что использует довольно много контактов и не всегда стандартный интерфейс и програму для управления им. boot loader использует всего 3 (можно вообще 2 обойтись) провода. Но для стандартизации и защиты использует RS232.
А вот это и есть тот второй случай когда используется boot Loader. Я думаю что если использовать для опытов дома - то лучше акуратно перерезать провода и вывести на ISP MOSI и MISO как положено или сделать переключатель Ну или поискать boot Loader и напрограмировать его.. Хотя ещё он там может уже быть.. Тогда просто посмотреть с какой системой он совместим...
что где перерезать? Куда вывести моси и мисо?
Берём и тянем домой даташит на МЕГА 128 и читаем его от корки до корки. В часности дочтёмся на странице 300:
SPI Serial Programming Pin Mapping:
Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one important
difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI I/O module are not
used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used for data in SPI Programming
mode as shown in Table 127.
Из чего становится ясно что в вашем случае нужно отрезать MOSI и MISO от разьёма програмирования и пркрутить их проводками на то место где ложны быть (выводы PE0 и PE1). Перед этим проверить если на этих выводах нет какой подключеной переферии... И потом можно будет считать вашу плату универсальной :) Можно ещё попробовать подключить выход уарта который отрезаете на конвертор уровней и сделать вывод для бутлоудера (в будуещем :) ). Дальше берйте любой рабочий програмер для авр и занимаетесь програмированием :)
