Альтернативные Прошивки На Mp3-плееры
Вот сайт RockBox - альтернативная прошивка для очень многих плееров.
Очень полезный.
Если кто уже прошивал свой плеер какой-нибудь альтернативной прошивкой, то обязательно напишите: Какой плеер прошивали? Что дала эта прошивка? Какие плюсы и иминусы?
Почему на мой iPod nano 3 нельзя поставить ни RockBox, ни Linux :unsure: , ведь на Nano 1 они прекрасно работают?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
cам не пробовал...
но как то давно наткнулся на статейку интерсную
планировал перепрошить ....
пока думал плеер впал в кому =(... но статейка заслуживает Внимание!!
http://www.xakep.ru/post/34180/default.asp
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
