Ремонт Бп
to_Miq-17 нужно изменить цепочку из элементов VD3, R5, R6, R7 (возможно R4), сперва попытайтесь поиграть с R5, R6, R7 для уменьшения напряжения нужно уменьшить напряжение на делителе построенного из выше указанных резисторов (уменьшить сопротивление верхней (считать от ползунка) или увеличить сопротивление нижней)
  • Ответов 54
Изображения в теме
Добрый вечер OXION
У меня есть точно такой же БП. Скаже пожалуйста тип и номинал R25 на нижней плате. Этот элемент находится рядом с толстым черным электролитом.
У меня он был зеленого цвета.
Заранее благодарю
Вы знаете прочитал ваше сообщение и полез смотреть резистор. И что же вы думаете? он оказался разорванным напополам! А при осмотре я этого и не заметил. Видимо у вас тоже что-то подобноеприключилось с ним,
раз спрашиваете.
Сам я пока еще не разбирался со своим блоком, навалилось куча дел. Как освобожусь, займусь. Уж очень он добротно сделан, жалко будет, что такой агрегат пропадает.
Добрый вечер OXION
Заранее благодарю
раз спрашиваете.
БП умер после частых перезагрузок компа. Перед этим раздался громкий щелчок (я нахолся в это время примерно в 3-4-х метрах и слышал его.
kleon65, как умер мой блок я не знаю, он мне достался уже в таком состоянии.
Позвольте спросить, а что у вас за компьютер? вроде это БП серверный, разьем там 8-пиновый вместо 4-ех.
Компьютер был сервером в следующей конфигурации:
Intel Xeon 2.4 GHz
M/b Intel SE7501BR1
RAM 1 Gb
3x73 GB SCSI
Просто у меня была проблема с одним из дисков и в процессе всяких действий начались самопроизвольные рестарты (до графики не доходило).
Через несколько таких рестартов он и умер.
Сам сервер живой
Изменено пользователем kleon65
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
