Моддинг Мыши
  • Ответов 61
Изображения в теме
А чему мешть? Светодиоды внутри. Снаружи только четыре мелких отверстия для прохождения света. Сейчал просверлил ещё два отверстия. Вид отпадный.
Какие ещё идеи есть?
Не советую никому делать из плекси колёсико. Выглядит красиво,конечно, но работать страшно мешает. Говорю по своему опыту. Я такую мышь у дяди в офисе юзал.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
я просто дума что мешают светодиоды. а колёсико , у меня из орг-стекла, (только счас догодался что можно делать не из белого, а из цветного) я непочувствывал разницы, оно у меня не полированное)) а чем не удобно, вроде не потеет, не проскальзывает, не грубое(мелкой шкуркой под конец обрабатывал)
аргументируй чем оно не удобно.
По поводу мыши-можно сделать окно, закрыв его плексом или чем хочеш(шяс думаю может на своей поиздеватся она у меня старая, фирмы которой я даже раньше не знал MITSUMI )))
З.Ы у меня на всякий случай есть вторая мышь
я на клаву PS/2 спокойно ставил 4 сверхъярких по ~20-30ма и все нормально...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ксати разабрал старую клаву, оставил от неё плёнку, и осталось тольку купить лаклкйки на клавиш, светящиеся, толщина клавы меньше миллиметра.(несчитаю схему)
Я думал сначала тоже под светики окошки делать но не нашёл дома плексигласс. Да и так вроде не плохо.. Особенно еси СМД светики поставить...
Плексигласовое колесо неудобно тем , что пальцы скользят. приходиться напрягаться. Если колесо не полировать а оставлять шершавым, то некрасиво будет. Вот и по этому не советую. А хотя на вкус и цвет товарищей нет... и не будет... :rolleyes:
помойму нормально выглядит неполированное, просто так свет лучше распространняется по всему колесу) но, каждому своё. и это помойму лучше чем некрасовое резиновое
Резиновые тоже разные бывают. У меня например стоит черное колёсико (без насечки) от какой-то Genius. Выглядит неплохо.
Я в свою мышку встроил МК Atmega8l, подключил к нему 2 семисегментных индикатора, и включил это безобразие между кнопками и платой. Написал программу для МК. Теперь имею мышку с Extra Click (число кликов от 1 до 99, настраивается пауза между кликами, их продолжительность). Могу выложить фотки
chem_kot могу тебе следующую идею подкинуть: если твой девайс немного переделать, то можно мерить частоту нажатий клавиш клавиатуры, этакий аппаратный "измеритель скорости печати". Надо будет только учесть некоторые особенности.
