Сдвоеннный Двухтактный Усилитель На 6п3с
теоретически я согласен, что так оно и будет, а вот у занющих людей... Хм... даже не знаю у кого спросить...
  • Ответов 263
Вот нарисовал схемку, проверьте... Имеет ли она право на существование?
Пред взят от супер лида, эквалайзер от фендеровской модели, а усилитель свежеиспечённый, он собственно и нуждается в проверке...
Токи выставлять будет муторно. Может лучше каждой лампе в катод резистор по 1 ом, и мерять падение на них. И переменный резистор от смещения к сетке каждой лампы свой.
И имеет смысл прям от середины первички на землю кинуть конденсатор бумагу или пленку, 10 - 20 мкф
Изменено пользователем ира
Вот дорисовал по резистору в катод.
Это я к сожалению не совсем представляю как сделать. Было бы хорошо если объясните или сами исправите в схеме.
От середины выходного трансформатора или у силового?
Дроссель неправильно включен, середина первички выходника должа запитываться до дросселя. В двухтактах дроссель в анодке не критично, а ток там очень большой и из-за дросселя будет жуткая компрессия. Конденсаторы слишком большие, это же гитарный апарат а не хай энд. В анодах преда можно ставить 22мкф. К стати осторожно с напряжением конденсаторов. Зарядка кондёров происходит быстрее прогрева ламп и до появления анодного тока кондёры могут зарядиться больше чем 200В... Я бы не рисковал и на 450В все поставил.
Про пред: темброблок я бы сделал после второй лампы а на второй лампе сделал бы КП. Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные:)
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
У вас -50 - это напруга смещения. Изменяя напряжение смещения на нижней сетке каждой лампы, мы выставляем ток ее покоя. Так, что просто делитель - одним концом на минус 50, другим на массу, а движок к сетке. Насчет напряжения кондеров согласна, только не дешево это :( , а вот насчет дросселя не знаю, как бы фон не пошел, мне кажется тут просто надо дроссель толстым проводом и конденсатор после него большой. А кондером подпереть я имела в виду первичку выходника
Фон не пройдёт:) Двухтак почти безразличен есть ли в анодах дросссель, сетки другое дело их как раз надо после дросселя подсоединять.
Тем более в гитарном аппарате где при атаке броски тока очень существенны, получим жуткую компрессию.
Читал отчёт испытаний дросселя в анодах ДВУХ 6п3с, сопротивление дросселя было 40ом(попробуйте такой хотябы на 5 генри намотать). Экспериментатор считает что дроссель больше гадил чем приносил пользы.
Долго пытался понять с каждым резистором, не знаю правильно ли понял... Проверьте плз...
Номиналы конденсаторов поменял, первичку у выходного траса заземлил.
Тоже исправил...
А резисторы которые идут со вторых сеток надо в точку +410 а не +415. Либо соеденить с анодами тогда триодное включение будет. Можно даже лишнюю щёлкалку сделать тетрод/триод.
И стенд бай надо сразу после диодного моста или вобще до него(это как удобней).
Изменено пользователем Ito
Приступил к сборке схемы, вопрос с выходным трансом возник...
При запараллеливании ламп как меняется сопртивление ламп? Просто есть расчитанный трансформатор на 6П3С на обычный двухтакт... Сердечник 200Вт, первичка 4х1000витков и вторичка 5х200витков, всё проводом 0.45мм Подойдёт ли он?
Если брать плотность тока 3А на мм^2(лучше 2), то первичка вроде подходит(впритык), а вторичка такая максимум ватт на 50-60. Железку лучше брать с троехкратным запасом по мощности(люди вон для стоватных голов осм0,4 используют:))
У этого транса(все первички последовательно, вторички параллельно) Ктр=20. Значит он при 8 омах нагрузки будет работать с каскадом у которого Raa=3200Ом(В общем выходник идеален для двухтакта на 6L6 и анодкой под 500 вольт)
Сопротивление при запараллеливании делится на количство параллельных двухтактов. Умножаем 3200 на 3 получаем 9600 6п3с в таком режиме работать не будут. Для четвёрки получается 6400. У 6п3с есть такой режим тоесть с четырьмя выходными лампами он сработается отлично. И подходит и по мощности, и по вторичке, и с солидным запасам по первичке
Получается что надо ещё 2е лампы добавлять, если исрользовать данный трансформатор? А если другой мотать? возможно ли это? (Зы, мотаю не я, а станок :-) )
Почему нет, можно:) Допустим по режиму для пары надо Raa=6,6кОм то для трёх пар Raa=2,2кОм. Просто надо взять железо ватт на 250(а ещё лучше на ватт на 400, ОСМ 0,4 например), посчитать диаметр первички и вторички по плотности тока 2А/мм^2. Загнать в какуюнибудь прогу данные железа и обмоточного провода и получить указания для намотки.
Железо на 250Вт лежит дома, проблем нет...
Только вот объясните мне, откуда Raa=2.2КОм?
Пытался расчитать выходной трансформатор, но везде уткнулся в одно и тоже: Как ни искал но что то не могу найти у 6П3С внутреннее сопротивление оконечного каскада...
Всё рапвно не пойму, что принимать за внутренние сопротивление оконечного каскада? Сопротивление в цепи катода? или???
В одном сообщении на аудиопортале вычитал, что при анодном 400-425 сетки можно запитывать от анодного через резисторы 3,6кОм: http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=647
ТАк так и не пойму, чему равно это самое внутренне сопротивление лампы??? Сильно не пинайте, если задаю уже тупые вопросы... Это мой первый агрегат разработанный с 0
Ну я же ссылку на технические данные дал там в "Номинальные электрические данные":
Внутреннее сопротивление, кОм - 22.5
