WildAlex
Усилитель "хамелеон" От Интерлавки
26 сообщений в этой теме
WildAlex    0
Решился на построение усилителя на "рассыпоне". До этого использовал микросборки STK (в-основном STK 4191V). На сайте www.interlavka.narod.ru опубликованы различные схемы усилителей мощности. Мне приглянулся ХАМЕЛЕОН. Нормальные характеристики, встроенная защита, готовая разводка печатной платы. Решился было, но при сравнении схемы и печатки выявил, что они сильно разнятся: изменения в схемотехнике, номиналах элементов. Может быть кто собирал такой усилитель и подскажет какой вариант более "правильный" - тот, что на принципиалке, или тот, что на печатной плате?
GeniusXZ    199
Про различия напиши более подробно...
можешь собрать ВП упрощенный. почти то же, но уверен, что схема соответствует плате (сам собирал)
Paska_2    2
имхо, печатка правильнее, они же сами на этих печатках собирают, значит они рабочие.
я когда ланзер собирал, тоже схема и печать различались, но только по номиналам.
WildAlex    0
Разница не только в номиналах, но и схемотехнике. Немного различается сама схема. Правда, я не могу понять - может быть это тоже самое, только немного видоизменённое. Попытаюсь нарисовать различающиеся части схемы.
Хе :) Просмотрел ещё разок схемы на этом сайте и выявил ещё один "сюрприз"! Усилитель VL600. Схема одна - хорошая, с защитой... А вот печатка слегка упрощена - немного изменены номиналы компонентов и "забыта" схема защиты! Причём, на рисунке в обзоре нарисована нормальная - полная печатка, но при попытке просмотра её полноразмерного варианта получаешь искажённое изображение. М..да... Ну если ребята не хотят, чтобы повторялись их схемы, ну пусть тогда не опубликовывают их... Я писал на мыло интерлавки с вопросом о несоответствии принципиалки и печатки, но в ответ тишина...
Изменено пользователем WildAlex
WildAlex    0
Мне прислали ответ из интерлавки!!
"На печатной плате реально то, что было запаяно...
А сделано это не специально - изначально разрабатывалась схема, а
потом уже в металле коректировалась, как правило исправления касаются
только деталировки, поскольку монтажники вообще не вникают что это и
зачем - их задача: качественная пайка..."
Так что я зря волновался. А в разводке усилителя VL на самом деле отсутствуют цепи защиты.
atlas030960    1
Уважаемый, Paska_2 никто вам не будет вылаживать реально рабочие печатки!!! Они выложены для того чтобы вы их собрали, убедились в том что у вас "кривые руки" так как собранный усилитель не работает.... и в следствии купили у них готовый!!! (ДЛЯ ЭТОГО ТАМ И ЕСТЬ КНОПКА - КУПИТЬ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ)
Я вот решился делать HAMELEON 600. Тщательно сверил печатку что прилагается и принципиальную схему! Так вот, там не только различия в номиналах(допустимые различия), но и присутствуют "косяки в разводке платы" на участке схемы ЗАЩИТЫ. При этих косяках защита срабатывает при минимальной выходной мощности и закрывать выходные каскады.
Кого интересует этот усилитель, обращайтесь :)
С уважением, Александр М.
mokmor    0
Один знакомый заказал этот усь с интерлавки! Придет, потестим, если понравится, я себе соберу такой... А пока не хотса...
aif.66    133
А что, выложить схему и печатку, или хотя-бы ссылку на оборзение, скромность не позволяет?
aif.66    133
Сорри, проглядел! Но вообще-то, по правилам хорошего тона, всё это должно быть в первом посту!
А во-вторых - ничего оригинально-феноменального в этой схеме нет!
И новичкам соваться в "интерлавку" смысла никакого нет, ибо схемы сырые, скажу больше, очень часто -
абсолютно не рабочие, для людей, которые фото Ома и Киркгофа, в профиль путают.
Я не конкретно про эту схему. Ну и про эту - тоже ;)
bot harch    32
хрень а не усилитель, во первых схемотехника спернута от ВП, и как всегда копия похуже оригинала...
atlas030960    1
Уважаемый 'mokmor'
Всем форумчанам будет очень интересно взглянуть на рабочий образец заказанного УНЧ.
Будем Вам благодарны за ВОССОЗДАНИЕ принципиальной схемы с рабочего образца с указанием номиналов деталей, а также просьба выставить фото со стороны деталей и печатного монтажа.
Все это для того что бы можно было определить, что из выложенного на на сейте соответствует рабочему экземпляру - схема или печатная плата.
По моему мнению ПП разведена умышлено с косяками, потому что таких косяков по неопытности или через кривые руки невозможно зделать.
... во первых схемотехника спернута от ВП, ...
Тоже не понял, о чем это?
bot harch    32
усилитель Владимира Перепёлкина, ВП 2006 если конкретнее
извиняюсь перепутал с <штормом>, это чуток переделанная схема Маршала(ланзар), я когда то выкладывал свою версию модернификации ланзара, если есть интерес можете собрать... симулятор показывает много нулей в разделе искажений ;)
det    465
Ну так ложи, че уж там...
atlas030960    1
... это чуток переделанная схема Маршала(ланзар), я когда то выкладывал свою версию модернификации ланзара, если есть интерес можете собрать... симулятор показывает много нулей в разделе искажений ;)
Если Ваши слова и усь отлично работает,
как говорится - здесь выложите, оценим.
bot harch    32
на ДК добавлены ТЗ, индуктивная коррекция ДК, ЭП после ДК, вроде все, остальное не трогал, хотя на выходе имеет смысл поставить тройку, к нему можно запросто пристоить ТЗ
а сами поискать поленились Моя ссылка
  • Одобряю 1
atlas030960    1
Спасибо, схема по структур - классическая, зеркала по току, термостабилизация с током покоя, это все понятно. А вот какую роль выполняют диоды включены параллельно С2 и С3 один из них видно это D4 (в плече по минусу), по плюсу нумерации не нашел, это неважно. Есть сомнение в правильности их включения.
Изменено пользователем atlas030960
bot harch    32
если не ошибаюсь их по "умным словам" называют диодами антинасыщения...
Igel    3 979
+1
Все правильно там с диодами и с их полярностью
atlas030960    1
Спасбо, Это единственная схема Уся где в этих каскадах установлены диоды, в Ланзаре и Хамелионе и других их нет.
det    465
А кто нить может объяснить их назначение? Только поподробней, как для чайника. Пожалуйста... :unknw:
atlas030960    1
Я так думаю, нужно попросить об этом господина 'bot harch' что бы он нам обясил о роли этих диодов, ПОЖАЛУЙСТА
косяки в печатке усилителя HAMELEON 600
Я собрал этот усилитель по печатке с интерлавки, выходные каскады открылись только после перепайки наоборот ножек 1 и 2 нижней по схеме PC817, и еще убрал стабилитроны 2.4v, перевернул диод 1N4148 (на землю) в нижнем по схеме плече защиты.
Подключил 2 пары на выход (IRF640), питание у меня в плечах 59 вольт.
Первые впечатления такие:
Плата мне не очень подошла: под совдеповские большие кондеры не пригодна вообще - очень узкая и тесная, ничего не помещается (емкости в мкфарады, например), монтаж слишком плотный.
Дорожки и пятачки я сразу делал пошире и побольше, пятачки уж очень маленькие (2.2мм), потратил несколько вечеров.
2SA1930 и 2SC5171 расположены так тесно, что большой радиатор не прилепить, есть место только для пластины, и то неширокой..
В результате я выставил токи покоя при теплом радиаторе, потом радиатор стал очень горячий и при кратковременном выкл-вкл без лампы получил пробой выходных полевиков, 3 штуки из 4 пробило на короткое. Надо было мне более внимательно читать ветку про Ланзар, там подробное описывалось.
Или буду плату переделывать попоросторнее или придется что-то другое делать.
Других готовых плат не встречал.
Може кто-то делал этот HAMELEON 600 и поделится платой?
А причина, по которой я взлся именно за него, очень простая: в свое время не попались в продаже транзисторы 2SC5200/2SA1943 в плоских корпусах…
Dj Fily    12
Ребят, выложите реально рабочую пп. Так хочется собрать)
Изменено пользователем Dj Fily
  • Не одобряю 1
