Симметричный Высококачественный УМЗЧ
Тогда уж пусть при исходном напряжениии питания 80 вольт доведет до клипинга усилитель и замереет выходное напряжение а потом уже при 100 вольт, чтобы своими глазами увидить разницу
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
По ваше получается если в усилителе с питанием 12 вольт на выходе установить 100 пар транзисторов, то и мощность можно будет получить киловаты?
Да. 1 кВт выходной мощности достижим при напряжении 10 В на нагрузке 0,05 Ом. При этом можно применить транзисторы BC639|BC640. Дерзай.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
И чо тут? R2 висит в воздухе. Коллектор и база Q на земле? У Q4 на эмиттере для работы должен подаваться +, а он сидит на земле которая минусовая. Косяков полно. Исправляй.
Лучшее, конечно, впереди!
Вместо Q1 воткни полевик. Выкинь R3 из схемы совсем. Ставь R1=1Mег, С2=1мкФ. Задержка = 1сек. Скорость срабатывания защиты вырастет на несколько порядков. Нагрузка на U1 уменьшится. Если нужна больше задержка, увеличь R1. Сколько мегаом, столько секунд.
А вообще, для такого чугунного уся должна быть дорогая акустика, я бы не стал пользовать эту тормознутую защиту. Весьма медлительна и ненадёжна. Если выходники погорят, при таком питании лопухи выгорят в мусор за милисекунды. К этому усю. бы и питалово импульсное с защитой от КоЗы приладить, но при таком глубоком познании закона Ома, даже боюсь предлагать нормальные схемы!
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Всем привет, переделал схемку, реле теперь включается, но отсутствует задержка, кто что скажет :) ?
Ку1 низким входным сопротивлением шунтирует С2. Ставь в позиции Ку1 составной транзистор.
Рез. 4 33...36 Ом - великоват. Ом 10, не более.
Можно на нём связать эмиттеры Ку1 и составного Ку2 для получения триггерного эффекта - получится триггер Шмитта.
Но это последнее улучшение - необязательно.
Изменено пользователем Serious
Это ты в симуляторе смотришь задержку?
Господь с тобой. Это очень старая и давно рабочая схема.
Единственное, что там надо настраивать и о чём немногие знают - это симметрию напряжений срабатывания для разных полярностей. Подбирается оная симметрия
изменением резистора зарядки конденсатора задержки
под конкретное рабочее напряжение в данном усилителе.
Да и то - если сильно перфекту хочется: нет никакого греха в том, что защита будет срабатывать при -2 и +3 В.
ЗЫ: или, если так уж хочется изучить задержку в симуляторе, который иногда неспособен понять, чего от него хотят, подай на вход скачок напряжения выше Усраб и см. динамику напряжения на конденсаторе задержки.
Вот работоспособная схема:
Устройство защиты АС.rar
  • 4 года спустя...
Это и так из схемы понятно. Не обязательно об этом в каждой теме писать.
Илья
Да это древний (по мои меркам), усилитель. То что он не супер я думаю и так понятно, я его делал когда еще школьником был, отсюда и детские ошибки, тем не менее он работоспособен.
Илья
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
